Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Сборка и запуск LSI/MicroPDP-11.
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Сборка и запуск LSI/MicroPDP-11.
    Решил я собрать и запустить оригинальную машину совместимую с DEC PDP-11 из оригинальных компонентов производства DEC.
    Выбрано было собирать машину на шине Q-BUS, потому как она на более новых компонентах и должна быть компактней и надежней.
    Нацелился я на следующие платы.
    CPU M8192 KDJ-11 Board. J-11
    MEMORY M8637 2MB.
    Отдельно J-11 в ЗИП.
    Остальное буду докупать по мере наличия/возможности...
    Вот такой вот я гик.
    Последний раз редактировалось falanger; 05.10.2009 в 16:55.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Controller M8014 ontrol an RL01 or RL02 hard disk drive.
    Это не столько hard disk drive (в современном понимании), сколько дисковод для сменных картриджей которые еще найти надо будет
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    город Черняховск
    9 сообщений
    Ну, других контроллеров накопителей под Q-BUS на еВау в данный момент нету.
    А в крайнем случае если не удастся найти родной привод и "банки с блинами" - можно будет попытаться эмулировать на флешке с микроконтроллером работу самого накопителя информации.
    Дисководы с дискетами вполне успешно эмулируют, MFM/RLL винты тоже можно эмулировать в общем-то при желании...
    Вот где-то так.
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Вот где-то так.
    Ну при желании собственно можно собрать и Q22 ATA контроллер - есть такой проект
    VT220, CM7209
    город Черняховск
    9 сообщений
    Я слышал конечно что для ДВК была реализация IDE-контроллера. В принципе можно его переразвести и под формат платы DEC.
    Но если есть "родной" для DEC АТА-контроллер со всеми дровами и прошивками - то это конечно еще лучше.
    А если есть готовая документация на плату - то заказать её и собрать контроллер - дело уже вполне реальное.
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну понятно что "для ДВК" я даже не рассматривал
    Насчет родного - сказано сильно, но вроде как совместим со стандартным MSCP со стороны компа. Покопайся у меня в линках на сайте - там ссылка была.
    VT220, CM7209
    город Черняховск
    9 сообщений
    Обязательно!
    Во, нашел: http://www.chd.dyndns.org/pdp11/
    Последний раз редактировалось falanger; 03.10.2009 в 13:23.
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Обязательно! Линков правда много - у каких конкретно камрадов искать?
    Вроде здесь. Но если что - прямо поиском в гуголе Q22 ATA adapter.
    VT220, CM7209
    город Черняховск
    9 сообщений
    По ссылке ссылок на проект АТА-контроллера не нашел. А в гугле нашлось следующее:
    Q-BUS-SCSI контроллер. http://www.mscpscsi.com/
    Q-BUS-ATA контроллер:
    Упомянут тут http://mail-index.netbsd.org/port-va...1/01/0010.html
    Лежит тут http://www.chd.dyndns.org/qbus_ide/
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Вот это раньше было по ссылке, а потом они видимо потеряли сами линк хотя на их же сайте лежит
    VT220, CM7209
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Куплю Q-BUS платы/корзины LSI-11/MicroPDP-11 и прочее
    Последнее: 02.10.2009, 00:33
  4. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
