Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 253
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    Tim0xA
    По умолчанию Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    Нашлись тесты, которые использовались для отладки эмуляции ВИ53 в эмуляторе VE http://sensi.org/~svo/scalar/ware/650
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Не буду утверждать совсем уж строго, потому что целенаправленно не тестировал, но мне очень сильно показалось, что в режиме "0" ВИ53 в обоих эмуляторах переваливает через ноль и продолжает считать как ни в чем ни бывало. А должен ждать, пока его не перезарядят.
    Mode 0 (terminal count)
    The counter output is set to “L” level by the mode setting. If the count value is then written in the counter with the gate input at “H” level (that is, upon completion of writing the MSB when there are two bytes), the clock input counting is started. When the terminal count is reached, the output is switched to “H” level and is maintained in this status until the control word and count value are set again.
    Counting is interrupted if the gate input is switched to “L” level, and restarted when switched back to “H” level.
    When Count Values are written during counting, the operation is as follows:
    1-byte Read/Load. ............When the new count value is written, counting is stopped immediately, and then restarted at the new count value by the next
    clock.
    2-byte Read/Load ............. When byte 1 (LSB) of the new count value is written, counting is stopped immediately. Counting is restarted at the new count value when byte 2 (MSB) is written.
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    А можно было бы как-нибудь склеить все накопившиеся у нас тесты 8253 в один, чтобы по нажатию кнопки они бы один за другим шли? Круто было бы, конечно, еще и с эталонными данными, но это так, мечты.
    Больше игр нет
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    До таймера у меня все как то руки недоходят, но вот в голове мысли крутятся, и я чесно говоря непонял, в режиме 3 счетчик декркментируется сразу на 2 за один такт? именно с этим связаны все эти шаманства для этого режима?
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Примерно так, да. Шаманства связаны еще отчасти с тем, что в случае загрузки нечетного значения, первый отсчет будет по очереди то -1, то -3.
    Больше игр нет
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    При работе clrs (и clrslow) на реале из пищалки слышно гудение, может это таймер? Я записал этот звук с магнитофонного/звукового выхода вектора Вложение 13914
    Tim0xA, у тебя нечто подобное слышно?
    Последний раз редактировалось ivagor; 03.12.2009 в 09:16.
    Tim0xA
    Не слышно, т.к. внутренний диамик оторван
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    А со звукового/магнитофонного выхода?
    Tim0xA
    Я не подключал выход во время прогона clrs. Могу проверить, если интересно.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Уточню - жужжит (по крайней мере у меня) вариант clrs с музоном на AY. Музычки на AY я, конечно, не слышу.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1450
    Последнее: 16.03.2024, 20:18
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
