Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 114
Тема: Варианты загрузчиков
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    По умолчанию Варианты загрузчиков
    Обзавелся "Вектором" и я, принимайте в компанию Вопрос - какие есть варианты замены штатного загрузчика?
    Tim0xA
    Выложил в картотеку пару загрузчиков http://sensi.org/~svo/scalar/categories/boot/
    Оба поддерживают загрузку с устройств:
    - электронный квазидиск
    - дисковод
    - жесткий диск
    - сетевой адаптер
    - модуль внешнего ППЗУ
    - магнитофон
    - 0-модемное соединение с PC через порты ПУ-LPT
    Вариант на 32кб имеет встроенное ПО:
    - Бейсик v2.5
    - Монитор СуперМонстр v3.5
    - Тест техпрогона
    78
    63 сообщений
    Tim0xA, спасибо. А что это за таинственный сетевой адаптер, который документально не описан?
    И еще вопрос - какие переделки необходимы для замены загрузчика, например, на двухкилобайтный?
    И еще - есть ли схема МППЗУ попроще, чем в 24-25 номерах Вектор-Юзера?
    Последний раз редактировалось tnt23; 09.11.2008 в 15:51.
    Tim0xA
    О нем толком ничего не известно. Есть упоминание в конце ВЮ №7 - анонс "Вектор-06Ц.02" и реклама "КУВТ Вектор+" на базе ЕС1840. Можно проанализировать алгоритм подпрограммы загрузки с адаптера ЛВС и воссоздать его заново. В ПК-6128Ц встроен сетевой адаптер, возможно, что разработчики не изобретали велосипед, а просто интегрировали внешний адаптер (только с другими адресами).
    Выложил в картотеку http://sensi.org/~svo/scalar/ware/542
    Еще где-то есть вариант от "Центра Компьютер", как найду, тоже выложу.
    Схемы нет, но есть процедура загрузки из внешнего ПЗУ в Вектор-Юзер №12. Именно по ней я сделал свой модуль на одной 32кб ППЗУ 27C256 (фотка модуля на википедии). Там только панелька с ППЗУ, разъем и пучок проводов. По процедуре в ВЮ можно разобрать, как подключиться к порту ПУ: AddrLo -> порт 7 (PA "ПУ"), AddrHi -> порт 5 (PC "ПУ"), Data -> порт 6 (PB "ПУ"). На схеме Вектора расписаны контакты разъема "ПУ".
    78
    63 сообщений
    На схеме ПК-6128Ц (лист 2) виден некий корпус D64, на котором, видимо, и построен адаптер ЛВС. Судя по специфическим названиям некоторых сигналов, это какой-чип последовательного типа, если вообще не модемный. (Похоже, это старый добрый 8251)
    Неясно только, как разведены сигналы /CS и /OE ППЗУ.
    (Малость не в тему, но не перетащить ли DjVu-шные номера ВЮ в картотеку тоже?)
    Последний раз редактировалось tnt23; 09.11.2008 в 20:26.
    Tim0xA
    Да, точно, я забыл одну важную деталь, только что разобрал свой модуль, там еще стоит инвертор на ЛА3. Старший разряд шины адреса A15 через инвертор подключен к /CS и /OE.
    Это было в планах. Я давно уже собрал все выпуски в один DJVU (7мб), хотел еще приделать к ним оглавление с переходами на статьи для удобства, но все никак...
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Выложил кишиневские рекомендации по замене ПЗУ http://sensi.org/~svo/scalar/ware/543
    Самый первый вариант МППЗУ я делал по схеме для РК-86 на РФ4 (пока не было 27C256). Разница только в том, что у Вектора порты PA и PB поменяны местами http://retro.bip.ru/RK86/Index.html (ROM диск, журнал Радио 1991 №10)
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 10.11.2008 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
    78
    63 сообщений
    Подключил свой Вектор к цветному ТВ.
    Вижу почему-то синюю шкалу загрузчика на желтом фоне; кроме того, отсутствуют надпись "ВЕКТОР" и изображение кассеты.
    Надо полагать, что-то внутри Вектора не в порядке?
    Tim0xA
    tnt23, так выглядит старый загрузчик.
    Можно попробовать загрузиться через магнитофонный вход
    http://www.sensi.org/~svo/vector06c/tapes
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 10.11.2008 в 13:21.
    78
    63 сообщений
    Ага. Значит, можно надеяться, что аппарат скорее жив? Странно также то, что не видно, чтобы какие-то байты в экранной области подергивались.
    Зато если нажать СБР+БЛК или СБР+ВВОД, не помню точно, экран начинает медленно заполняться каким-то однородным мусором по столбцам - сверху вниз, затем справа налево.
    Попробую.
    Tim0xA
    tnt23, все правильно, так и должно быть.
    http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/506/ снимет некоторые вопросы.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 10.11.2008 в 16:30.
