Страница 7 из 29 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
  1. #61
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от hantarex Посмотреть сообщение
    через сдвиговый регистр на Ямахе интерфейс реализован
    Оттуда и был взят концепт. Практически один-в-один. И в эмуляторе есть поддержка, нужно только соостветствующий конфиг состряпать.
    как это будет выглядеть со стороны пользователя. прог на ПК8000 немного, если отказаться от поддержки *.cas - это не есть гуд.
    Либо сделать загрузчик файлов .cas, либо сконвертировать их в .com
    будет громоздкая процедура для работы с *.FDD образами. а если лепить СР/М с поддеожкой флешки - будет вещь в себе с непонятной файловой системой и как тогда на нее софт переносить?
    Для начала сделать работу с образами, а потом можно будет сделать читалку FAT и перенос файлов на ПК8000 будет проще.
  2. #61
  3. #62
    Activist Аватар для hantarex
    Ставрополь
    а вообще - реально в СР/М запилить поддержку FAT16 на уровне BIOS?
    чтобы она с такого раздела грузилась и напрямую с ним работала?
  4. #63
    R.I.P.
    г. Харьков
    собственно по теме - имхо нет
    проще написать дос который работает с фат но имеет стандратные вызовы совместимые с cp/m
    на самом деле прог которые завязаны на низкоуровенвую структуру - не так уж и много.
    но это MSX DOS получится
  5. #64
    Ставрополь
    так ПК8000 - это клон Ямахи вроде?
    может стоит попробовать? игры ведь портируют?
  6. #65
    SPb
    268
    195 сообщений
    Средства есть. Готов хоть в понедельник могу заказать изготовление плат.
  7. #66
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    так как качественного фото на данный момент нету..
    Есть работающий образец на макетке ?
    Если нет, то восстанавливать реплику оригинала следует по сканам чистых плат.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Реально, на мой взгляд:
    1. Найти корневой каталог и показать список образов
    2. Выбрать пару образов для работы и вычислить начальный сектор каждого
    3. Биос работает с куском SD-карты как с СР/М диском, смещённым от начала на значения, найденные в п.2.
  9. #68
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    А для работы с фрагментированными файлами для i8080 нереально написать что-нибудь?
  10. #69
    Зерноград
    Какие сканы плат??? Нет не то, чтобы сканов плат, а даже нормального фото платы.. Разводить буду по схеме, используя авторазводчик P-CAD. Оно то конечно лучше по сканам сделать один к одному, но только гдеж его взять то,этот скан..
    Но в схеме,ИМХО, есть неточности или ошибки. Я написал то, что я заметил.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  11. #70
    г. Красногорск
    может кто продаст? например мне, для доброго дела
    продажи
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
