Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Отличие 0011 и 0011М
    Junior
    Омск
    По умолчанию Отличие 0011 и 0011М
    Собственно сабж, гугление приводит к избитой фразе что 0011 было выпущенно мало, и есть рекоммендации по переделке в М, а вот в чем конкретное отличие?
    Activist
    21
    18 сообщений
    Ну во-первых, AY нет у 0011 нет, а 0011М есть
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    229
    180 сообщений
    AY думаю ни у кого нет, так как и чипа аналога AY не было в СССР.. судя по тому что у 011М были исправления позволяющие играть звук в прогах написанных для БК-0010, был либо поставлен либо изменен механизм таймера.. БК-0010-01 к примеру тоже выпускались одни с таймером, а какие то без и на моем скажем в котором не было таймера, не шла такая известная игра как King Valley (она использовала таймер для музыки) и пришлось писать утилиту которая убирала к нему обращения
    Junior
    Омск
    Спасибо за наводку, потихоньку осознал разницу,действительно в схеме вывода звука + прошивка другая. В свое время БК прошли мимо меня, сейчас осваиваю этот класс пк с нуля почти, и к тому же на нераспространенном реале(=
    ____________________________________
    Ленинград-1/БК 0011/Atari 800XL/PC 8088
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Вот такое сообщение ещё нашёл:
    http://groups.google.com/group/fido7...fa5de4c89e47f#
    26 Mar 04 12:49, Timur Sabiryanov ga All ni tegami wo okutta...
    TS> Знаю, что надо сменить прошивку (поставить от 11М), и что-то еще
    TS> в схеме переделать. Hе подскажете точнее?
    Hyжно пеpевеpнyть бить 11 в pегистpе SEL1.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Извините что вклиниваюсь, а их (БК-0010-01 с таймером и без) можно как-то отличить по внешним признакам (без запуска какого-либо софта)?
    И вообще, были ли какие-либо аппаратные отличия между БК разных заводов? Например, можно ли при оторванной табличке с заводским номером и знкаом завода отличить павловопосадскую от казанской?
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я смогу. Фотки дай корпуса сверху, снизу и платы сверху и снизу.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Да у меня нет БКшки без лейблы. Я теоретически интересуюсь.
    А то пишут что есть несовместимость по блокам МСТД, тут вот пишут что не все 0010-01 с таймером. Вот я и пытаюсь понять, во-первых, есть ли аппаратные отличия между заводами (а может и на одном заводе варианты были), и, во-вторых, можно ли по виду корпуса и/или платы сказать в какому варианту относится конкретная БК.
    А то как-то даже FAQ по логотипам нету...
    Вот говорят что еще Воронежские БКшки бывают....
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    ФАК текстовый на полигоне был.
    По виду корпуса - можно.
    Варианты одного завода - были.
    Воронежские - были.
    PS: Соберу все варианты - сфоткаю - сделаю определитель.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 12.12.2009 в 00:34.
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Наткнулся на различие в файлах:
    http://pdp-11.ru/mybk/textbk/FL11.TXT
    http://pdp-11.ru/mybk/textbk/FL11M.TXT
    Возможно конечно что это разные версии одного документа.
    Различия следующие:
    1. Регистр данных клавиатуры 177662 бит 15 -- в 11 управление прерыванием СТОП, в 11М управление буфером экрана.
    2. Системный регистр 177716:
    по записи, без установки бита 11: бит 12 в 11М -- управляет прерыванием по СТОП
    по записи, при установленом бите 11: бит 2 в 11 используется, в 11М -- нет.
  1. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
  2. Куплю БК-0011
    от СергейВ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2006, 14:05
