Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Отличие 0011 и 0011М
    Junior
    Омск
    По умолчанию Отличие 0011 и 0011М
    Собственно сабж, гугление приводит к избитой фразе что 0011 было выпущенно мало, и есть рекоммендации по переделке в М, а вот в чем конкретное отличие?
    Activist
    21
    18 сообщений
    Ну во-первых, AY нет у 0011 нет, а 0011М есть
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    227
    179 сообщений
    AY думаю ни у кого нет, так как и чипа аналога AY не было в СССР.. судя по тому что у 011М были исправления позволяющие играть звук в прогах написанных для БК-0010, был либо поставлен либо изменен механизм таймера.. БК-0010-01 к примеру тоже выпускались одни с таймером, а какие то без и на моем скажем в котором не было таймера, не шла такая известная игра как King Valley (она использовала таймер для музыки) и пришлось писать утилиту которая убирала к нему обращения
    SPb
    263
    191 сообщений
    Извините что вклиниваюсь, а их (БК-0010-01 с таймером и без) можно как-то отличить по внешним признакам (без запуска какого-либо софта)?
    И вообще, были ли какие-либо аппаратные отличия между БК разных заводов? Например, можно ли при оторванной табличке с заводским номером и знкаом завода отличить павловопосадскую от казанской?
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я смогу. Фотки дай корпуса сверху, снизу и платы сверху и снизу.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Да у меня нет БКшки без лейблы. Я теоретически интересуюсь.
    А то пишут что есть несовместимость по блокам МСТД, тут вот пишут что не все 0010-01 с таймером. Вот я и пытаюсь понять, во-первых, есть ли аппаратные отличия между заводами (а может и на одном заводе варианты были), и, во-вторых, можно ли по виду корпуса и/или платы сказать в какому варианту относится конкретная БК.
    А то как-то даже FAQ по логотипам нету...
    Вот говорят что еще Воронежские БКшки бывают....
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    ФАК текстовый на полигоне был.
    По виду корпуса - можно.
    Варианты одного завода - были.
    Воронежские - были.
    PS: Соберу все варианты - сфоткаю - сделаю определитель.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 12.12.2009 в 00:34.
    Junior
    Омск
    Спасибо за наводку, потихоньку осознал разницу,действительно в схеме вывода звука + прошивка другая. В свое время БК прошли мимо меня, сейчас осваиваю этот класс пк с нуля почти, и к тому же на нераспространенном реале(=
    ____________________________________
    Ленинград-1/БК 0011/Atari 800XL/PC 8088
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Вот такое сообщение ещё нашёл:
    http://groups.google.com/group/fido7...fa5de4c89e47f#
    26 Mar 04 12:49, Timur Sabiryanov ga All ni tegami wo okutta...
    TS> Знаю, что надо сменить прошивку (поставить от 11М), и что-то еще
    TS> в схеме переделать. Hе подскажете точнее?
    Hyжно пеpевеpнyть бить 11 в pегистpе SEL1.
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    По анализу выложенных ранее исходников получается, что там монитор от БК-0011(без М). Так вот, если судить по этому монитору, то получается, что регистр 177716 доступен по записи только при установленном бите 11. Конечно при любой записи в него, независимо от состояния бита 11, устанавливается бит 2 в регистре 177716 по чтению. А по записи получается вот что:
    14, 13, 12 - выбор окна ОЗУ № 0
    11 - обязательно установить в "1"
    10, 9, 8 - выбор окна ОЗУ № 1
    7 - включение/выключение двигателя магнитофона
    6, 5 - данные на магнитофон (и звук)
    4 - включение ПЗУ № 4
    3 - включение ПЗУ № 3
    2 - буфер экрана: 0 - 5-я стр., 1 - 6-я стр.
    1 - включение ПЗУ № 2
    0 - включение ПЗУ № 1
    Косвенно эти сведения подтверждает и статья "Чтобы зазвучал БК-0011...", опубликованная в ПК БК № 1.95 (стр. 57-62). Там для генерации звука на БК-0011 в порт 177716 вместо констант 220 и 320 надо записывать 16220 и 16320.
    P.S. Еще, судя по исходникам (модуль BKCLR.MAC), в БК может быть какое-то устройство Color Control Device с адресом 177762.
    Упоминаний про регистры палитры в исходниках нет, да и вызовы EMT очень резко отличаются от БК-0011М.
  1. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
  2. Куплю БК-0011
    от СергейВ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2006, 14:05
