Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Как скопировать загрузчик "Вектор-06Ц" и "Криста-2" не извлекая ПЗУ
    Tim0xA
    По умолчанию Как скопировать загрузчик "Вектор-06Ц" и "Криста-2" не извлекая ПЗУ
    Методика копирования начального загрузчика ПЭВМ "Вектор-06Ц" и "Криста-2" без извлечения ПЗУ: ROM-DUMPER
    При копировании используется особеность схем Вектор-06Ц и Криста-2, благодаря которой можно "вернуть" ПЗУ в адресное пространство процессора даже после нажатия клавиш БЛК+СБР. Для этого к свободному выводу триггера, отвечающего за переключение ПЗУ припаивается микрокнопка, соединяющая этот вывод с "землей". При однократном нажатия на кнопку происходит переключение триггера и ПЗУ становится доступным для чтения. Никаких других модификация ПЭВМ не требуется.
    В ПЭВМ с адреса 8000H загружается программа, которая после нажатия клавиши РУС начинает выгрузку области памяти 000H..7FFH в формате ROM через магнитофонный выход.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 21.10.2009 в 01:43.
    Tim0xA
    fan, попробуй на своей Кристе эту методику!
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 21.10.2009 в 01:52.
    Guru Аватар для fan
    ОК . Какнить постараюсь . Но будет это ооочень не скоро .
    Tim0xA
    При помощи ROM-DUMPER прочитал из своего Вектора начальный 512-байтный загрузчик. Оказалось, что он отличается от кишиневского варианта. Судя по шильдику мой Вектор сделан на МПОВТ, значит это "минский" загрузчик.
    Есть одна странность - первые два байта загрузчика содержат 00 08. По аналогии с кишиневским загрузчиком там напрашивается 3E 08. Или "потекла" ПЗУ, или технологический брак, или какая-то белорусская хитрость. Прошивку считал еще методом автозапуска (о котором чуть позже), получилось то же самое. Тем не менее загрузчик работает в эмуляторе, так же как и в реале.
    Выложил в картотеку http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/779
    ---------- Post added 21.10.2009 at 00:42 ---------- Previous post was 20.10.2009 at 23:49 ----------
    ivagor реализовал еще один метод копирования начального загрузчика (только для ПЭВМ "Вектор-06Ц")
    без извлечения ПЗУ и без аппаратного вмешательства: ROM-REAPER
    При копировании используется особенность начального загрузчика, благодаря которой есть возможность перехвата управления пользовательской программой (автозапуск).
    Просьба ко всем владельцам Векторов сделать копии своих загрузчиков по этой методике!
    Вам даже не придется раскручивать свои Вектора!
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 21.10.2009 в 01:50.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    И даже к ТВ можно не подключать.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Сграбил свой волгоградский загрузчик
    Это 2 Кб универсальный загрузчик. Отличительная особенность у него такая - подправлено автоопределение скорости чтения с магнитофона. Оригинальный загрузчик (512б) читал хуже, чем кировский копировщик, а волгоградский лучше. Т.е. можно было из кировского копировщика (забыл название) записать с такой скоростью, что он сам не мог прочитать, а волгоградский загрузчик читал (с оригинальным загрузчиком было наоборот).
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.10.2009 в 19:33.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    С МППЗУ он все же не грузит
    С магнитофона, FDD и EDD грузит, на реале это тоже проверял (давно).
    Попытаюсь описание найти
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.10.2009 в 15:17.
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Волгоградский загрузчик грузит FDD с адреса 0000h, а другие - с адреса 0100h. Это так и было задумано?
    С EDD вроде нормально грузит, с магнитофона не проверял.
    ---------- Post added 22.10.2009 at 00:16 ---------- Previous post was 21.10.2009 at 23:50 ----------
    Кстати, чтобы убрать поддержку МППЗУ >32Кб, достаточно лишь в конфиге изменить одну строчку на:
    portC[0-6]=extrom.msb
    Вопрос только, будет ли это "официальная" версия конфига.
    Tim0xA
    Сграбил свой загрузчик ROMvolgograd.zip
    Очень интересный загрузчик. Спасибо, ivagor!
    Грузит, но только в эмуляторе VV, т.к. у b2m свои методы работы с МППЗУ. Этот загрузчик и многие другие работать у b2m не будут из-за поддержки его эмулятором МППЗУ нереального размера >32кб, которую я опять предлагаю убрать, чтобы не было таких коллизий.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 21.10.2009 в 15:57.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Уф, точно, в VV работает . У меня внешнего ПЗУ никогда не было, поэтому на реале не было случая проверить. По поводу хака в b2m, про который я забыл - насколько помню, его основная цель - загружать в конфиг с z80 проги больше 32 Кб.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
