Это минимальная конфигурация (если РУ5 то 48К если РУ7 (не разобрать на фото) то 256к). Не хватает контроллеров FDD, HDD+RTC+XT клавиатура, CGA+LPT+управление 512К. Их платы (пустые) на форуме кто-то продавал (или CHRV или БК-010). Слоты под них на плате как раз есть.
Верно, не установлена прошивка с поддержкой загрузки с HDD. Если уже нашли, то прошейте в 27512, там вроде ни каких сложностей нет.
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
Если прочитать при 6,5 вольтах и 3,5 вольтах то "выплывут" 100% всех плавающих ячеек. Даже при однократном считывании.
Когда проектировали ZX-NEXT с точки зрения напряжения питания "плавающе" ПЗУ рассчитывали на 5В +-20% (двойной запас по сравнению с базовыми требованиями -+10%).
И, повторюсь, ПБ умеет шить программатор ТУРБО. Штатно.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Плавающие при каком напряжении питания и температуре?
Дело в том, что эффект "плавания" конкретного плавающего бита возникает только вокруг определенного напряжения питания и зависит от температуры. Если построить график, где по оси X будет напряжение питания (температура), а по оси Y вероятность (кол-во) переключений за единицу времени, то получится гауссово (нормальное) распределение. Следовательно программатор должен уметь устанавливать напряжение питания ПЗУ при зашивке с очень небольшим шагом (на практике 5-10 милливольт). Все остальные режимы зашивки ПБ у программаторов не сработают или зашитое в них ПЗУ будет крайне ненадежно.
господа, чета я не въехал о каких плавающих ячейках речь, ПЗУ VROM уже могло поплыть (гарантировано поплыло) от старости. Или как-то хитро зашита для защиты от взлома, что ее не прочитать программатором, как же тогда ее читает обычный Z80? ткните носом где осуждалось...
на плате "кошерные" РУ7К
Последний раз редактировалось Richi; 25.06.2010 в 23:40.
Поплыло или нет можно проверить только после включения (если не будет картинки на экрате ТВ или монитора). Все другие (известные) сохранившиеся ПЗУ VROM еще не поплыли.
Защиту еще никто не взломал. Обсуждения есть в этой теме. Считать программатором рабочее ПЗУ и зашить РФ2(5) можно, только "копия" будет работать около 2 сек.
Это для ZX-NEXT не принципиально. Он к качеству ОЗУ не требователен. В 90-е когда ОЗУ было дорогим и дефицитным собирали такие платы на разнобое (ОЗУ с разными буквами или кол-вом точек) вперемешку. Работало без проблем.
