Страница 5 из 59 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 586
Тема: Sea Dragon
  1. #41
    Activist Аватар для ace210
    Не очень понятно. Что делает обработчик? Какой размер буфера? Что в нем хранится?
  2. #42
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    размер буфера = высоте экрана в тайлах т.е 10 байт
    но сам буфер намного больше
    потому как с шагом в 10 в нем будут хранится ID обьектов
    т.е если у тебя нарисован спрайт по адресу 0,0 и имеет размер 16 на 16
    то прибавляешь 1 к первому байту
    и в ячейку буфера с номером (1)*10 сохраняешь ID
    кстати по поводу карты
    берем такую вот карту
    0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 3 0 0
    0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0
    0 - вода
    1 - склон
    2 - земля
    3 - склон2
    когда выводишь на экран
    есть смысл поменять вот так
    4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 4 0 0
    4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 4 0
    4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 4
    игнорируем вывод 0 - совсем игнорируем
    а 4 будет водой, т.е для коррекции цвета
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #43
    Сделай все-таки в своем варианте нормальный ландшафт с нормальными тайлами. Чтобы видно было очертания ландшафта нормально.
    А то так непонятно, как все же переходы будут выводится.
    Если будешь приводить исходники, то, пожалуйста, ставь побольше комментариев.
  4. #44
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    Их же делать нада
    С уважением,
  5. #45
    Комментирую свой последний вариант (ревизия 15)
    Я ландшафт храню в виде:
    0-й байт - номер тайла (младший байт адреса)
    1-й байт - резерв
    2,3-й байты - уже расчитанный адрес в экране.
    Еще отдельно к ландшафту хранится отдельно массив, каждый байт которого - есть количество тайлов в столбце.
    0-й байт - это младший байт адреса данных тайла уже расчитанный опять же. Старший берется уже при выводе. Я назвал его Bank тайлов, и вычисляется в зависимости от сдвига на 0,2,4,6 пикселей.
    Печать ландшафта осуществляется быстро, т.к. адреса экрана уже расчитаны и хранятся с самом ландшафте. Если ландшафт сдвигается на 1 знакоместо, то уменьшается 2-й байт(это малдший байт адреса экрана) у всех тайлов в видимой части ландшафта.
    Вот, народ, я и думаю. Как нужно хранить ландшафт? Как я придумал, или как Jerri, т.е. просто классическая байтовая матрица?
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
    Их же делать нада
    Да, что-то я сомневаюсь в сдвигах тайлов. А где там маска для вывода? Нужны серьезные доработки.
  6. #46
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    Exclamation Вот я тут набросал
    Должно работать хз - я не тестил
    • Тип файла: zip tech3.zip (3.0 Кб, Просмотров: 175)
    С уважением,
  7. #46
  8. #47
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию вот теперь нормально
    смотрим любуемся
    • Тип файла: zip tech3.zip (4.3 Кб, Просмотров: 171)
    С уважением,
  9. #48
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    цвет грунта наверное имеет смысл сделать песчано-желтый а то черный страшно выглядит
    С уважением,
  10. #49
    По умолчанию 2 тайла рядом:
    Название: 2 тайла рядом.PNG
    Без маски не обойтись если нужно изобразить пологий спуск, а не резкий обрыв.
    Желтый не плох, но тогда атмосфера таинственности, думаю, будет нарушена. Ведь тут как? плывешь в неизвестном лабиринте-пещере, не знаешь какая мина всплывет, всё в тени...
    А с желтым получиться, что ты на веселом солнечном пляже.
  11. #50
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    во первых зачем и здесь маска это раз?
    все делается тайлами
    во вторых как именно ты ее собираешься использовать?
    С уважением,
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
