Страница 1 из 28 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
    Member Аватар для Hakuna
    Мариуполь, Украина
    По умолчанию Просмотр образов CP/M дисков
    Есть ли какие утилиты для просмотра и работы с образами CP/M дисков?
    Конкретно интересуют АТМ-овские .trd-шки. Хочется уметь вытягивать и просматривать из них файлы по одному, как это умеет, например sn и ему подобные программы.
    Пока же приходится сначала записывать образ на реальный диск (использую утилиту AMD), а потом через cdrive вычитывать интересующие файлы с дискеты.
    Вообще же всё это нужно для того, чтобы готовить файловые подборки для реального turbo2+. Винт пока не подключен, а дискет не так уж много.
    Guru Аватар для Addison
    12
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8812
    Последний раз редактировалось Addison; 14.11.2009 в 19:52.
    Мариуполь, Украина
    Оно работает только с .dsk, а нужно, чтобы воспринимался trd, но не с TR-DOS-ным образом, а CP/M -ным.
    12
    такого нет, это никому не нужно из тутошних. Им только тр-дос... Просил плагинеров написать для фара, чтобы dsk юзать... Нашли кучу отговорок, типа сложно много разбираться и т.п. Хотя там все просто! Поэтому поискал на западе и все нашел, причем отличного качества! Все гоняет и туда и туда!
    В твоем случае даже не знаю. Сама дискета какого формата? Если CP/m, то непонятно чем тебя не устраивает то, что я предложил? Расширение можно и переименовать... Если формат свой доморощенный, то можно не искать и забить на это или написать самому.
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 09:57 ----------
    Такое могут уметь эмуляторы. Если бы речь шла о DSK образах, то SPIN мог бы помочь. Но и то, если подопытный файл можно загрузить целиком в память 48к и лишить автозапуска...
    Если у тебя все же настоящий CP/M и тебе нужен полноценный командер, то рекомендую поискать в интернете, возможно что-то есть, на западе не ленились писать под эту систему утилиты, кое что есть и не обязательно для Спектрума. То что я предлагал написано не для Спектрума +3, хотя вполне для него пригодно...
    Погляди в моей ссылке еще утилиту 22disk. Она может выдергивать файлы, если я не ошибаюсь. Но работает она только под DOS, в этом случае MS-DOS.
    Желаю удачи .
    ---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
    И еще, на сколько я понял, в Spin Disk Manager можно создать свой формат, который немного отличается от стандартных CP/M по некоторым параметрам. Возможно, это как раз твой случай. Но что-то конкретного, как это делать я тебе подсказать не могу, так как это никогда не делал. Может ты будешь первым, у кого это получится... Но тут тоже засада, этот менеджер позволяет в основном просматривать, редактировать и создавать образы...
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Если формат диска соответствует стандартному CP/M (например, Корветовский формат), то можно поставить плагин к Тоталу Odi2Wcx.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    А где его взять? Плагин настраивается на конкретный формат или выбирается из списка по модели компа (как обычно было)?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    взять можно на orion-z.hoter.ru/ Описание настройки есть в readme
    SID-Blaster/ZX
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    888
    652 сообщений
    Кто-нибудь решил проблему?
    А то щас разбираюсь с форматом вручную.
    Не имею желания искать документацию.
    CP/M именно для ATM интересует.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Black Cat / Era CG, ты атм-ку себе приобрел что ли?
    Бердск, НСО
    888
    652 сообщений
    Нет просто подцепил 5'25 к пЦ. Наткнулся на коробку дисков CP/M для ATM (из коллекции OLN). Здесь прочитал, что они перегоняются просто в trd через amd-copier. Но надо же их еще именовать как-то. Для чего, собственно формат и разбираю. Напишу на пЦ утилку.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
