Страница 1 из 36 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Exclamation Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг живого компьютера:
    Собственно вот он и у меня на столе. В ближайшие дни начну его тестить, проверять программы, бордеры и.т.п. Обо всем этом в этой теме. Проверю neoGS, TSFM, и все демы которые есть на спектруме.
    Фото моего Pentevo/ZX Evolution revision A
    Вторая фотка:
    Последний раз редактировалось AAA; 22.11.2009 в 16:23.
    Activist Аватар для Cooper
    Crimea
    18
    10 сообщений
    Заливай видео на youtube.com сразу - и тебе будет проще (заливается быстрее и тд), и всем смотреть удобнее - открыл в броузере и посмотрел, ничего не надо с народа качать и тп
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Слушай, а мультиколор работает что, прямо под все версии клонов что-ли? Ну-ка три запуска TV-setkа сделай. Хочется посмотреть, что будет с другими версиями кроме Пентагона, они на клавишах 2 и 3 в меню.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для CHRV
    Нет ну конечно фантастики не бывает - с чего бы он все клоны будет поддерживать, делали кол-во тактов пентагона - типа это демо-стандарт.
    Khimki
    14 сообщений
    Жалко. А так хотелось поверить в чудо... Ну ладно, подождём ещё видео от ААА.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Arrow далее в корпус...
    Все запихал в корпус, к сожалению крышка не закрывается из за 2 миллиметров платы NeoGS. В целом все крута. Завтра отвезу крышку корпуса в автомервис, пусть щель мне джамшуты пилят.
    Глюки:
    Нет резета !!! ???!
    Включения и выключения компа по кнопке с залипоном наоборот происходит. Кнопка отжата включено, кнопка нажата выключено.
    Приятности: Наконец то сделано аудио вход и аудио выход прямо на плате !!! Я с радостью воткнул выход звука neoGS в плату компа и из нее же взял на выходе через разъем аудио, смотри фото красной стрелкой о чем я:
    В целом так пока:
    Планка разъемов стандарта корпуса MiniDesktop не подходит по разъемам, убрал ее совсем, т.к.. там и флешь ридер и т.п.... нао что то пилить из тонкой пластмассы....
    CHRV я забыл взять у тебя хвостик ТСФМ, поэтому пока не могу ее проверить. Завтра может заеду, созвонимся. У тебя есть хвостик, чтобы не вытаскивать его из Пфенички ?
    Последний раз редактировалось AAA; 17.11.2009 в 16:58.
    Глюки:
    Нет резета !!! ???!
    Ресет программный с клавиатуры, типа как в анриале:
    F10 - ресет в основное ПЗУ (Spectrum Menu)
    F12 - ресет в дополнительное ПЗУ (Gluk Menu)
    Железный ресет от кнопки я потом припаяю (а можешь и сам в паралель кнопке выключающее питания припаять кнопку без фиксации).
    Софтверный ресет по кнопке еще не реализован вроде - но тоже предусмотрен.
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    Хвостика отдельно гдето есть, заезжай вощем.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Smile
    Тут все понял. Ждемс...
    __________________
    Если завтра пытать никого не буду обязательно заеду !
    БОРДЕРНЫЕ ДЕМЫ ВСЕ ИДУТ БЕСПОДОБНО !!!
    RAGE - видео как на эволюшене работает
    PSG WINS - - видео как на эволюшене работает
    Последний раз редактировалось AAA; 17.11.2009 в 18:12.
    Khimki
    14 сообщений
    Косяк со второй ссылкой. И проверь ты то, о чём просил. Дай хоть глянуть какое расхождение бордера.
    Khimki
    14 сообщений
    Какое нахрен расхождение.
    Блин. Ты внимательно читал, что я тебя просил загрузить? Грузить надо ТРИ раза. Первый раз нажмёшь на клавишу 1 где телевизор нарисован. Потом загрузишь и наммёшь 2. Далее опять загрузи и нажми 3. Всё снимай на камеру. Вот это я хочу увидеть.
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
    И первую ссылку тоже подправь. А то она еле грузит и почему-то в твоей страничке.
    Последний раз редактировалось Rindex; 17.11.2009 в 18:04.
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
