Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Возможно ли подключение Радио-86РК к интернету.
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    По умолчанию Возможно ли подключение Радио-86РК к интернету.
    Я понимаю что это дорогостоящая процедура. Но к примеру хотелось бы сделать аналог этого.....
    https://www.i-telex.net/hardware/
    Если бы кто-то захотел все это тоже, то я бы предложил от себя РК-86 (самодельный) и РТА-80....может быть.
    Но если все это пахнет бредом, то тему можно закрыть.
    Радио-86РК +375292940812
    Member
    г. Санкт Петербург
    99
    51 сообщений
    увы. в современном мире это никакой не бред. и кстати процедура эта не дорогостоящая. Я давно думаю накинуть в шину рк86 есп32 или подцепить через уарт. Давать к примеру простые команды подцепляться к разным серверам и парсить в ответ время погоду валюту и прочую ботву. Вопрос в программной писанине.
    Activist
    Я вот это использую и это работает. Но хотелось бы современный комп исключить из цепочки.
    https://www.albinarrate.com/index.ph...=51:heavymetal
    Member
    30
    25 сообщений
    Savoj, можете объяснить смысл подключения? по какому протоколу хотите, чтобы РК работал?
    Современные сайты вы в любом раскладе не сможете просматривать, их и мощные компы не всегда могут открыть, благодаря веб-макакам.
    Что может работать -- так это только древние протоколы, которые были на заре интернета: ftp, smtp, pop, и то, РК может работать здесь только как терминал, а общаться с железкой, которая будет непосредственно подключена к интернету по какому то своему протоколу, т.е. по факту РК не будет подключен к интернету.
    Activist
    Терминал (электронный телеграфный аппарат РТА-80) планирую подключить к РК-86. Это есть в журнале -Радио- к примеру. Смысл в том, что бы дальше придумать что-то. Сайты открывать нет смысла. Только древние протоколы.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    uIP стек собирается с помощью компилятора ACK для 8080. Правда я не делал железа. В эмуляторе Вектора у меня фактически просто сделан буфер для tun/tap устройства под линуксом. Но это не так уж далеко от настоящей сетевой карты, совсем не то же самое, что esp32 по последовательному порту прикрутить. Если собственно прикрутить какую-нибудь старую сетевую карту и написать ее инициализацию, про такое уже никто не скажет, что такой "РК не подключен к интернету".
    Ссылка на дискуссию:
    https://zx-pk.ru/threads/32618-ack-(...voobshche.html
    Но это все равно бред, конечно же.
    Больше игр нет
    15 сообщений
    Может получится подключиться к И-нету через ардуинку в какчестве промежуточного звена. Для неё есть куча сктетчей для работы в сети, есть стандартные сетевые модули, а уж обмен данными ардуино - РК придется самим ваять.
    Master Аватар для Shaos
    California, USA
    99
    66 сообщений
    WizNet можно воткнуть
    Он уже можно сказать как бы ретро (в отличие от ESP8266 и тем более ESP32)
  10. Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    max232cpe (03.02.2024)
  11. #9
    Activist Аватар для max232cpe
    54
    39 сообщений
    wiznet w5100 имеет 8 битную шину и толерантен к 5в, довольно доступен хотя цены у некоторых магазинов приличные!
    Останется только писать софт и рисовать схемку модуля!
    Данный модуль с минимальными переделками можно подключить к любому древнему компу 8-16 бит
  12. Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    Shaos (03.02.2024)
  13. #10
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Поддержку для W5100 на ассемблере я писал ещё в далёком 2007 году - там всё просто
  1. Радио-86РК: Подключение дисковода
    от Hakuna в разделе Радио-86РК
    Ответов: 1184
    Последнее: 31.03.2024, 22:48
  2. Радио-86РК: подключение к GBS-8200
    от xlat в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 29.04.2021, 23:11
  3. К745ИК1302-2 подключение к COM-порту возможно ли?
    от andrews в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 36
    Последнее: 30.12.2020, 20:59
  4. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  5. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
