Показано с 1 по 9 из 9
Тема: что это? (Zilog)
    Member
    Ярославль
    По умолчанию что это? (Zilog)
    Проц? Или контроллер дисководный? У них на сайте не нашел
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Там же написано - FDC. Дискогрызный 765 контроллер.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Клон i8272. Я такой выпаивал из платы Искры-1030М.
    Отошёл от дел.
    41
    18 сообщений
    А вот ISA-контроллер дисководов с этой микросхемой. Фото взято отсюда: http://molotok.ru/item855594611_rari...ska_zilog.html
    Veteran
    Украина, Харьков
    Можно при желании контроллер +3DOS собрать, если это кому-то надо
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Э-э-э. А разве наших аналогов i8272 не было или нет? Вроде как было. А +3DOS при желании можно переписать и под ВГ93 (имеется ввиду, конечно же, не использования тырдос, а прямой доступ к ВГ, как на Профи. Процедурки (по сути драйвер дисковода) изменить там и всё.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Veteran
    Украина, Харьков
    Аналог есть КР1810ВГ72А
    Ага, сделаешь Вот TRDOS под 8272 уже есть переписанный, а наоборот врят-ли имеет смысл.
    23
    22 сообщений
    а где такой есть и где есть такой контроллер?
    Veteran
    Украина, Харьков
    Обсуждалось тут: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4081 и тут: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=755
    Схему по инету найти не проблема, там всего элементов с 5 будет.
  1. ZiLOG - до свидания.
    от copperfeet в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 28.02.2006, 19:50
