Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Совместимость слотов расширения MSX
    Activist Аватар для ALEXEY.GORDEEV
    Красноярск
    Question Совместимость слотов расширения MSX
    Привет всем!
    Есть вопрос. Насколько совместим 60-пиновый боковой разъем расширения (это где в YIS503IIR/IIIR стоит модуль школьной сети) с 50-пиновым верхним разъемом под картриджи (игры, кнотроллер флопа и т.д.)? Смотрел по спецификациям, вроде все нужные сигналы процессора есть на обоих слотах, но почему-то они не звонятся между 50 и 60 пиновыми разъемами , это меня смутило... И что делать с отсутствующим на 60-пиновке сигналом BUSDIR? Догадываюсь что просто его не юзать, но хотелось бы услышать чье-нибудь мнение...
    Тоесть можно ли теоретически взять девайс (контроллер флопа, картик с игрой, BeerIDE... etc), и подключить его к 60-пиновому разъему сбоку?
    А практически... Хочу распотрошить модуль школьной сети (всё равно он нафик не нужен, и SymbOS и много чего ещё с ним не грузится, особенно из игр), оставить от него корпус и слотовый разъем, сделать из него аккуратненький Beer IDE, вместе с накопителем в одной коробочке, к тому же появляется шанс получить одностороннюю плату...
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Судя по схеме никаких проблем быть не должно.
    (В архиве схема в высоком разрешении)
    Красноярск
    Тоесть я так понимаю, на сигнал BUSDIR можно просто забить?
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Нет забивать на него нельзя, поскольку этот сигнал используется для переключения направления буферов данных.
    Он там есть именно в том месте где и должен быть (20 ножка на 60-ти контактном разьеме).
    Красноярск
    Странно, дело в том, что в документации на Yamaha CX5M (говорят что это практически КУВТ2) 20-ый пин - No Connection
    Ок, но тогда выведу BUSDIR на 20 ногу...
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Фрагмент схемы, которую я выложил именно из документации на CX5M.
    Посмотри внимательно, на ней 20-ый пин обозначен как BUSDIR33.
    Красноярск
    Ок. Походу у меня была другая пдфка.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  1. Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2009, 09:24
  2. Расширения файлов.
    от Женя в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.07.2009, 09:22
  3. SID: совместимость 8580 на 6581
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 01.07.2009, 12:42
  4. какие расширения были на БК?
    от bigral в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.04.2009, 01:20
  5. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
Метки этой темы
