Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Compact 128 помогите советом
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Compact 128 помогите советом
    Доброго времени суток,speccy fanz! Короче,мне приятель отдал нерабочий сабж.Хотел бы поднять,но не знаю где рыть так как в железе Спекка разбираюсь неочень,но руки есть (и они знают как держать паяльник) и кое какие познания в электронике. Вобщем попытаюсь описать суть проблемы:при включении на экране появляется (не всегда) заставка TR-DOS потом она пропадает и меняется на просто черный экран и белый бордер.При нажатии сброса комп ведет себя так,просто меняется цвет бордера,либо с n-ного нажатия появляется надписть "1982 Sinclair Research Ltd",на кнопки не реагирует.Пробовал менять ПЗУ,симптомы теже.Что может быть?Если есть схема поделитесь пожалуйста.Зарание огромное спасибо!
    Украина
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=255 схемку тут поищи,есчё Ordok обещал выложить.
    Ну а копать думаю нужно начать с лупы и осмотра дорог,также проверки на греющиеся микросхемы,плохо что глюк не стабилен.
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 06.12.2009 в 21:57.
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    RST 0,
    Схема есть http://i066.radikal.ru/0912/86/c068a754583a.tif
    Руки, умеющие держать паяльник это хорошо. А еще лучше, если есть руки, умеющие держать щуп осциллографа.
    Я бы ремонтировал следующим образом:
    1. Проверяем сигнал Reset.
    2. Выпаиваем ТМ2, отвечающую за включение ТР-ДОСа, вместо нее впаиваем перемычку, принудительно включая режим бейсика. Отписываемся сюда о результате. После этого будем думать дальше.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Спасибо что откликнулись,ребята! Andrnow,можно по подробнее на счет осциллографа,он у меня есть.Вот только тыкать то им куда? Опиши точнее,пожалуйста.По схеме там вроде только одна ТМ2? Куда перемычку? Спасибо.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Смоленск
    Сначала тыкаешся на 26 ногу проце...
    Хотя нет. Сначала проверяешь напряжение питания. Должно быть в пределах 4.75-5.25В.
    Затем тыкаешся осциллографом на 26 ногу процессора. При нажатой кнопке Reset на ней должно быть 0 вольт, при отпущенной 5 вольт.
    Если с сигналом сброса все ОК, то приступаешь к отключению контроллера дисковода. Если плату положить контроллером вправо то в самом правом ряду микросхем будет две ТМ2. Одна (вроде нижняя) отвечает за схему ФАПЧ, а верхняя - за включение и выключение ТР-ДОСа. Сразу говорю, что на приведенной схеме есть только схема компьютера. Схемы контроллера дисковода там нет. Схему контроллера дисковода я перерисовал на бумажку, но она в таком ужасном состоянии, что в ней сам черт ногу сломит. И где эта бумажка - хз. Дык вот, вернемся к нашим баранам. То есть компактам. Она из половинок верхней (вроде) ТМ2 отвечает за вкл/выкл ТРДОСа. Я тебе предлагаю временно отключить контроллер ТРДОСа, для чего нужно выпаять эту ТМ2 (хотя можно и не выпаивать, но есть вероятность, что эта МС сдохнет) и вместо нее запаять перемычку. Если комп заработает - значит дело в ТР-ДОС контроллере. Куда паять перемычку я тебе сказать не могу т.к. нет перед глазами схемы контроллера. Вроде с нужного триггера дорожка должна идти на сигнал А15 ПЗУ.
    Т.о. или сам срисоввывай кусок схемы и анализируй его, или жди, пока я найду свои срисовки (если конечно найду).
    Итак,питание 4.95 в.Сигнал сброса в норме.Кстати,у меня есть схема контроллера дисковода+расположение элементов на плате,качество не ахти(ксерокопия),но могу выложить скан.Да вот еще что тут я не сразу заметил,пока плату из корпуса не достал,что то делали с ТМ2 которая внизу типа ФАПЧ,она паяная и ножки переделанны,и кинута перемычка со 2-й ноги этой ТМ2 на ВГ93 на её 33-ю ногу.Что это типа турбирование?
    Смоленск
    RST 0,
    Схему пока не искал.
    Попробуй аккуратно понажимать на разные участки платы при работе компа, нажимая при этом по сброс. Возможно, и в правду где-то микротрещина в дорожке образовалась.
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
    RST 0,
    Ну дык выкладывай. А чего тогда схему просил?
    Вот схема http://slil.ru/28302141 .А спрашивал то я основную которую ты мне и выложил,у меня ее то и не было!Ладно,попробую по нажимать,только слабо верится что в этом грабли,ну да ладно.А что на счет ТМ2 которую до меня переподключили,это что за переделка на ваш взгляд?
    Junior Аватар для Ordok
    Latvia, Daugavpils
    Exclamation Compact 128+FDD
    Заливаю схему самого компа + схему контроллера FDD + схему расположения микрух на плате.
    http://narod.ru/disk/15712930000/Compact.rar.html
    Andrnow,плату шевелил-нифига.Теперь есть схема,подскажи как перемычку поставить? Посхеме ТМка управляет ключом на транзисторе,его по идее надо открыть или как?
  1. Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    от Gatsu в разделе Внешние накопители
    Ответов: 53
    Последнее: 02.07.2012, 14:08
  2. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
  3. Compact Flash 8-бит mode
    от AlecV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2008, 19:09
  4. Помогите советом начинающему...:)
    от 6o6ep в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 23.05.2006, 18:46
