Каким софтом можно такое сделать?
Цель - сделать диск с нужным набором программ.
http://pc.fk0.pp.ru/pub/zx/frunze/Dr...L/scl2etrd.rar
Делает файлы стандартной длинны 640 КБ (655*360 байт)
Для конверсии всех файлов в директории нужно создать текстовый фаил с расширением .bat с таким содержимым -
for %%i in (*.scl) do SCL2ETRD.EXE %%i
ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...os/scl2trd.zip
Делает файлы укороченной длинны (в зависимости от объёма), а так же может запихивать хобеты в TRD .
Ахтунг ! В .bat файле прописан ключ -d убивающий .SCL источники , если это не требуется его нужно просто убрать -
for %%i in (*.scl) do scl2trd.exe %%i
daddy karlo (19.09.2020)
Наиболее просто, на мой взгляд это сделать в Spectrum Navigator (http://trd.speccy.cz/pcutilz/SN_114.ZIP). Создаете в одной панели *.trd образ => открываете его, в другой панели открывете *.scl => выбираете файлы для переноса => копируете, открываете второй *.scl (и далее до полного удовлетворения).
Ну да. Или же, с помощью проги, постом выше, только без создания bat-файла, а через ctr+enter в каком-нить Total Commandere, чтобы в командной строке появилась запись:
scl2trd.exe имяфайла.trd имя1.scl имя2.scl
и так далее
Тоже достаточно удобно - тыкнул ctrl+enter на проге, потом на пустом trd-шнике, а потом по очереди на тех файлах, которые надо в трд-шник засунуть
Ave ZX!
Причем версии не ниже 0.73 иначе в ESN не будут работать курсорные клавиши.
Your life is REAL. Change it UNREAL!
Не поверите - стоит XP, нет DosBox и работает ESN и курсорные клавиши в нем. Подтупливает только, зараза - а так все ок
Ave ZX!
А как перевести много-много FDI в TRD ? пробовал какой то- да она по одному файлу делает
делал вот этой - TRX2X Converter v1.2b2 by Alex Makeev
ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
SoftLight, ну например для того чтобы записать всё это дело на флеху и через фатал или WDC разбираться на реале
Попробуй такой батник -
for %%i in (*.fdi) do trx2x.exe %%i %%i.trd
FDI 2 TRD Converter v0.69 by Max Piwamoto фунцеклирует невпример быстрее .
Батник для массовой конвертации -
for %%i in (*.fdi) do FDITRD.COM %%i
Для реалов TRD предпочтительнее ввиду наличия реальной поддержки . К примеру DNA OS может автоматом создать RAM диск и мнгновенно перекинуть в него TRD образ .
