Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Как конвертировать несколько SCL в TRD?
    75
    34 сообщений
    Question Как конвертировать несколько SCL в TRD?
    Каким софтом можно такое сделать?
    Цель - сделать диск с нужным набором программ.
    Guru Аватар для fan
    http://pc.fk0.pp.ru/pub/zx/frunze/Dr...L/scl2etrd.rar
    Делает файлы стандартной длинны 640 КБ (655*360 байт)
    Для конверсии всех файлов в директории нужно создать текстовый фаил с расширением .bat с таким содержимым -
    for %%i in (*.scl) do SCL2ETRD.EXE %%i
    ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...os/scl2trd.zip
    Делает файлы укороченной длинны (в зависимости от объёма), а так же может запихивать хобеты в TRD .
    Ахтунг ! В .bat файле прописан ключ -d убивающий .SCL источники , если это не требуется его нужно просто убрать -
    for %%i in (*.scl) do scl2trd.exe %%i
  4. Этот пользователь поблагодарил fan за это полезное сообщение:
    daddy karlo (19.09.2020)
  5. #3
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Наиболее просто, на мой взгляд это сделать в Spectrum Navigator (http://trd.speccy.cz/pcutilz/SN_114.ZIP). Создаете в одной панели *.trd образ => открываете его, в другой панели открывете *.scl => выбираете файлы для переноса => копируете, открываете второй *.scl (и далее до полного удовлетворения).
  6. #4
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,249
    328 сообщений
    Ну да. Или же, с помощью проги, постом выше, только без создания bat-файла, а через ctr+enter в каком-нить Total Commandere, чтобы в командной строке появилась запись:
    scl2trd.exe имяфайла.trd имя1.scl имя2.scl
    и так далее
    Тоже достаточно удобно - тыкнул ctrl+enter на проге, потом на пустом trd-шнике, а потом по очереди на тех файлах, которые надо в трд-шник засунуть
    Ave ZX!
  7. #5
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    И на мой взгляд тоже намного проще. Только для владельце Виндовс Экс Пи надо еще установить Dos Box, для корректной работы ESN.
  8. #6
    Activist
    Белоруссия
    11 сообщений
    Причем версии не ниже 0.73 иначе в ESN не будут работать курсорные клавиши.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  9. #7
    1,249
    328 сообщений
    Не поверите - стоит XP, нет DosBox и работает ESN и курсорные клавиши в нем. Подтупливает только, зараза - а так все ок
    Ave ZX!
  10. #8
    Activist Аватар для papuas
    Орск
    А как перевести много-много FDI в TRD ? пробовал какой то- да она по одному файлу делает
    делал вот этой - TRX2X Converter v1.2b2 by Alex Makeev
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
  11. #9
    Орск
    SoftLight, ну например для того чтобы записать всё это дело на флеху и через фатал или WDC разбираться на реале
  12. #10
    Guru Аватар для fan
    Попробуй такой батник -
    for %%i in (*.fdi) do trx2x.exe %%i %%i.trd
    FDI 2 TRD Converter v0.69 by Max Piwamoto фунцеклирует невпример быстрее .
    Батник для массовой конвертации -
    for %%i in (*.fdi) do FDITRD.COM %%i
    Какая в сущности разница в FDI у тебя образы дисков или в TRD?
    Для реалов TRD предпочтительнее ввиду наличия реальной поддержки . К примеру DNA OS может автоматом создать RAM диск и мнгновенно перекинуть в него TRD образ .
  1. Продам несколько Робиков
    от Slider в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 26.02.2009, 17:29
  2. Как конвертировать mid на Спектрум?
    от andrews в разделе Музыка
    Последнее: 04.09.2006, 11:20
  3. Чем конвертировать $S (Sound Tracker) файлы ?
    от Ovvnex в разделе Музыка
    Последнее: 23.04.2006, 23:54
