присоединюсь. тоже взял бы платку
Я тоже присоединяюсь, конечно.
Вот только, не торопимся ли мы? ИМХО, мы начинаем делить шкуру еще неубитого медведя.
Может сначала разобраться что к чему и изготовить прототип для отладки (комплект из нижней и верхней плат)? Я готов безвозмездно спонсировать 100% этих работ тем ребятам, кто возьмется изготовить и отладить.
После отладки, после исправления всей документации, предлагаю заказывать изготовление комплектов рабочих плат (нижняя + верхняя). Если будет что заказывать.
Извините, внес маленькую лепту в название темы![]()
Это само собой, так как заказывать изготовление плат сразу, не зная работает ли вообще схема - как минимум необдуманно. Да и никто ничего не делит. Нужно довести всё до ума, собрать деньги, заказать платы в изготовление. Если схема и разведенные и изготовленные платы будут исправны, то собрать комп не составит труда. При наличии всех деталей на это уйдет 2 вечера неспешной работы. Не у всех правда есть доступ к программаторам.
ZX Evolution Rev B.
Орель-08БК
Pentagon-128 (полуубитый)
Кворум-128 (в ремонте)
Магик-05 (в ремонте)
Robotron 1715
Корвет ПК8020 и ПК8010
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 6128[свернуть]
цена прототипа местного производство = 4348р. предлагаю скидываться. но для начала, нужнол определиться с верхней платой...
и как говорил uncledim, естьтам вроде ещё какие то косяки или не доделки...найти бы их ещё да подправить.
Есть, наверняка.
Просмотрев даты и сопроводительные тексты возьмусь утверждать следующее:
Изготовлены были только нижние платы, версии 6.2
На запуск была потрачена ночь
С верхней платой версии 3.2 - совместимо 100%. Помню точно
Наверняка будет совместима и с 5й версией.
Версия 6.3 - внесены исправления (видно по появлению в схеме серии 1554), разводка платы НЕ ЗАВЕРШЕНА. Исправления в схеме тоже не все присутствуют (посмотрите на формирование CLK на CPU - по схеме триггер D59.2 тактируется сигналом F2T(7Мгц, косяк), на плате - сигналом FREQ (14МГц, похоже на правду)).
В мае 1994 всё уложено в архив (прилагаю) и более не изменялось.
Касаемо турбо: изначально планировался режим 7МГц без WAIT, это было реализовано (запущено отлажено проверено). Что до более высоких частот - наверняка это просто планы. Введен джампер перед формирователем F2T, что в теории допускает навешивание доп. генератора, отличного от 12 и 14 МГц.
Палитра: ну тут вроде всё видно из сопроводительного текста, когда порт записи доступен а когда нет.
Кнопка "ресет" - ее нет. Ресет срабатывает в момент переключения On/Off ИЛИ с клавиатуры. Обработка PC клавиатуры возложена на Zilog (NMI+смена раскладки памяти), на сегодняшний день эту часть схемы пожалуй повторять не стоит.
ps. чорт. архив не влез. ща перепакую.
pps. добавил 6.2 и фразу про 6.3. остальное совпадает с уже выложенным в корневом посте.
Последний раз редактировалось UncleDim; 23.12.2009 в 13:49.
Схемы электрические принципиальные основной платы компьютера Профи 6.2 из поста #36 и основной платы компьютера Профи 6.3 из поста #1 в формате PDF (см. вложенный файл pl6-sch.zip).
Как я понял, UncleDim в 1993 году успешно участвовал в отладке версии 6.2.
Результаты проверки соответствия схемы и платы основной платы компьютера Профи 6.2 (см. вложенный файл proverka_pl6-2.zip)
Последний раз редактировалось Mdesk; 26.07.2013 в 13:08.
Продолжаем проверять соответствие схемы и платы основной платы компьютера Профи 6.2 (см. вложенный файл proverka_pl6-2(2).txt)
Замечания по исправлению несоответствий (этих и из предыдущего поста) также приветствуются. Может, кто-нибудь еще чего-то заметил?
Например, 556РТ18 - микросхемы с тремя состояниями на выходе. Наверное, стоит подтянуть их выходы через резисторы 1 кОм к +5V. (В схеме Профи 6.3 так и сделано).
Я схему пока детально не смотрел, нет времени. Увидел только что выходы 155РУ2 не подтянуты резисторами к +5В. А ведь у них выход с открытым коллектором.
ZX Evolution Rev B.
Орель-08БК
Robotron 1715
Amstrad CPC 464
Вот еще: на плате Профи 6.2 не подведено питание +5V к микросхемам U33, U34 155РУ2 (выводы 16), U52 1533ЛЛ1 (вывод 14).
На варианте схемы Профи 6.2 в формате PDF не указано название цепи, соединяющей вывод 12 U51 1533ЛЛ1 и вывод 10 U12 1533КП11. Смотрим схему P-CAD - это цепь /PIX (источник сигнала - вывод 9 SN6 1554ТМ2).
