Страница 28 из 33 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 324
Тема: Компьютер "Электроника МС1502"
  1. #271
    Activist
    Yaroslavl
    А какая видеокарта стоит, можно фото чипа?
  2. #271
  3. #272
    Member Аватар для Airman
    http://www.malinov.com/Home/sergeys-...s/isa-supervga - она и стоит.
    На текущий момент в плате расширения надо будет ставить 74HC04, что бы инвертировать сигналы CLK и ALE. Они у нас зачем-то инвертированы. Либо резать дорожки и ставить перемычки на самой плате, как это надо сделать с OSC. Первое проще с точки зрения залезания в потроха. Ну и как минимум отключить DD40. И немного модифицировать BIOS На родном мониторе даже не пробовал. не думаю что это хорошая идея.
    Для особых эстетов, можно вообще изъять почти все микросхемы заказные, оставив только DD13. Вместо DD27 ставиться кварцевай генератор на 2 мегагерца, вместо DD28 - генератор на 50 герц. У меня есть убитая мамка- попробую ее так восстановить. А вдруг повезет.
    P.S. ВВ13 можно заменит небольшой платой с логикой- я ее почти дореверсировал.
    P.S.S. Заставил работать со всеми установленными микросхемами.
    Последний раз редактировалось Airman; 13.11.2017 в 19:16.
  4. #273
    Вопрос- нужен ли нам контроллер DMA на плате расширения? Это резко улучшит возможности по добавлению всяких плат расширения. Дело в том, что наша МС1502 как и Поиск-1 в своих схемотехнических решениях заимствовали очень много из PC Jr и Tandy 1000 и у оригиналов были платы расширения с внешним DMA. На текущий момент я почти закончил адаптацию этих плат расширения к нашим реалиям (У МС1502 на внешних разъемах присутствуют сигналы HLDA и HOLD, которые используются в работе DMA), но можно и без них, как это реализовано в Tandy-1000. По идее к Поиск-1 тоже адаптировать можно.
  5. #274
    Member Аватар для Rus
    Архангельск
    32
    18 сообщений
    Если без раскурочивания оригинала - конечно нужен! Чем больше подключаемых "наворотов" тем лучше
  6. #275
    Для VGA все таки прийдется совсем немного покурочить. Перерезать 2 дорожки и впаять вместо перемычки джампер. Кстати дорожку к IRQ2 крайне рекомендую перерезать в любом случае. Контроллер прерываний впустую дергает проц, обработчика в биос нет. Этот анахронизм остался от ПК88, так как ив поиске для опроса клавиатуры использовали отдельное прерывание. У нас же обошлись более красивым методом.
  7. #276
    Выкладываю схемы распечатанные из архива Orcad. Там схема МС1502 в хорошем качестве и схема Hard disc controller. Однако своего BIOS в нем нет. Явно предполагалась поддержка со стороны BIOS самой машины.
    https://www.sendspace.com/file/kz9iqm
    Так же мы с господином RUS декомпилировали BIOS версии 7.2 и привели декомпил в рабочее состояние.
    Адрес проекта:
    https://github.com/AirmanKaluga/MC1502_BIOS_7.2
    Сейчас идет процесс описания функций и наведения порядков и исправления очевидных ляпов (например два последовательных перехода, явно оставшихся после вырезания какой-то функции автором этого BIOS)
  8. #277
    Новый биос пишется и работает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Полностью функционален на текущий момент. В планах автоматическое определение типа контроллера fdd и соответственно включение необходимого варианта INT_13 ( заготовка для внутренний наружный у него уже была , но до конца не реализована)
  9. #278
    Member
    Я через MESS внимательно посмотрел обработчик прерывания int 10h на МС1502 и заметил там удивительную вещь. Оказывается, производители начали делать поддержку видеорежима 7 для MDA, но не доделали. А именно, сделано следующее:
    1) перевод видеоконтроллера в режим с 720-ю столбцами;
    2) настройка шрифта на размер 8x14 (9-ый столбец для каждого символа формируется отдельно).
    При этом имеются следующие недоработки:
    1) отечественные мониторы в принципе не могли делать развертку с таким большим количество строк;
    2) на экран в этом режиме по-прежнему отображается шрифт 8x8 из того же ПЗУ, при этом "лишние" строки берутся от следующего символа.
    У кого-нибудь есть работающая МС1502, желательно с биосом 5.2? А то я хочу узнать, как этот режим будет выглядеть на самом деле.
    Последний раз редактировалось SoftCat; 03.04.2018 в 21:44.
  10. #279
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Хотел уточнить вопрос по версиям монитора, какие были и чем отличаются. По информации, которую удалось собрать на форуме:
    5.0 - исходная версия (10.05.89)
    5.1 - под раскладку JCUKEN (10.12.90)
    5.2 - поддерживает внешний НГМД (22.03.91)
    5.21 - то же с доработками (12.10.92)
    5.21 - поддерживает HDD (22.09.93)
    5.3 - поддерживает внутренний НГМД (10.11.91)
    5.31 - то же с доработками (12.10.92)
    В РЭ упоминается версия ПЗУ со встроенным ромбасиком (2 мс по 32к). Кто нибудь встречал такие образы? Какая там версия монитора?
  11. #280
    Member Аватар для Photocor
    г. Жуковский
    Коллеги! На днях должен у меня появиться "коробочный" МС1502. Соответственно, будет интересовать вопрос расширения его возможностей, прежде всего ОЗУ и подключение 3.5" НГМД. Вижу, что у некоторых из Вас есть родные модули расширения. Подскажите, какова емкость одного модуля расширения ОЗУ? Есть ли у кого-то лишние на продажу (увы, менять не на что, только на деньги)? Нет ли новодельного комбодевайса, который бы решил все проблемы сразу (добавив еще, по традиции, разъем для CF/SD)?
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
