Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Реплика КМД MY (255 прошивка) - сборка, отладка, особенности работы
    Activist
    Lightbulb Реплика КМД MY (255 прошивка) - сборка, отладка, особенности работы
    По ссылке представлены материалы:
    *рендер;
    *перечень элементов;
    *принципиальная и монтажная схема;
    *особенности платы по сравнению с оригиналом.
    Тема по заказу плат.
    Резервная ссылка на материалы по контроллеру.
    Плата, по сравнению с оригиналом, имеет следующие особенности:
    -Редкое ПЗУ К1802РР1 заменено на микросхему флеш-памяти CAT28F102 в корпусе PLCC44. ПЗУ может содержать две прошивки, которые переключаются перемычкой S7. Подробнее см. по схеме.
    -ОЗУ заменено на микросхемы типа 6264 в SMD-корпусе.
    -Для защелкивания адреса для ОЗУ и ПЗУ применены микросхемы 74HCT573.
    -Внесены изменения в узел выработки сигнала RPLY, чтобы учесть использование нового ПЗУ.
    -Перемычки S1-S6 заменены на современный вариант. Положение BUS подключает старшие расширенные разряды адреса платы к корзине. Положение GND притягивает их на землю. Вариант установки зависит от использованной платы процессора.
    -Все перемычки сделаны с шагом 2,54 мм под импортные гребенки, в том числе блок SA1.
    -Разъем дисковода X2 также сделан с шагом 2,54 для установки импортного варианта.
    -Керамические конденсаторы, имеющие позиционное обозначение на плате, используются в основной схеме. Нужно смотреть их номинал для правильной установки. Конденсаторы без обозначений – блокировочные, одинакового номинала.
    -Танталовые электролиты К53-14 продублированы площадками для установки современных вариантов в корпусе SMD D. В случае установки оригинальных К53-14 необходимо обеспечить изоляцию этих площадок от металлического корпуса конденсатора.
    -Кварцевый резонатор устанавливается вертикально, использован вариант в низком корпусе.
    Последний раз редактировалось Жека:); 20.11.2016 в 01:09.
    Личка переполняется, пишите на [email protected]
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Обычно вместо перемычек ставят резисторы 1 ком на общий - плата получается универсальной для всех типов адресации ( 16/18/22 бит ) корзин.
    И, соответственно, выводят эти старшие адреса на МПИ ( если, конечно, используется только 1 плата на высшие адреса МПИ - т.е. данная ).
    Последний раз редактировалось MM; 20.11.2016 в 05:26.
    Activist Аватар для Panther
    Можно запаять вместо одной половины перемычки резистор, например, SMD (или обычный вертикально, если забить на высоту), а вместо второй - проволоку.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нет, это дело надо переиграть. В оригинале MY сделан в этом отношении весьма коряво. Правильные устройства для этого пользуют сигнал К ВУ Н (BBS7L), а не эти глупости, придуманные в Зеленограде. Тогда и перемычки не нужны... То есть, получив с шины сигнал К ВУ Н, следует в адресной части цикла шины сгенерить для этих ВП1-095/096 (или как их там?) низкие уровни на К А16-А21 Н. Кажется, там следует разобраться, с шины идет этот цикл или с самого MY, но точно я уже не помню. Но сделать это надо. Хоть и поздно, но исправим зеленоградскую ошибку!..
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Вообще-то этот сигнал выходной с MY. Он должен формироваться, когда из "окна" по DMA идет обращение к странице ввода-вывода материнской платы. Но как показала практика, этот сигнал формируется только при чтении регистров 172140-172142. Я писал программу сканирования страницы ввода-вывода из КМД, MiX её исполнял. Всё нормально было на платах с 1801ВМ1 и 1801ВМ2, т.к. там ВУ делался на самой плате, а вот с платами на 1801ВМ3 вышел такой облом.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу. А должно быть "в том числе и выходной".
    Да-да! Любой активный абонент шины обязан выдавать этот сигнал в адресной части цикла для уведомления о том, что обращение идет не к памяти, а к странице ввода-вывода.
    Только вот любой пассивный абонент шины при стороннем обращении к его ресурсам, лежащим на странице ввода-вывода, обязан принимать этот сигнал вместо дешифрования разрядов адреса (А21-А13). То есть, для распознавания обращения к ВУ, в отличие от памяти, следует дешифровать только А0-А12 и сигнал ВУ, остальные разряды адреса, неважно, сколько их - 3, 5 или 9, уже любезно дешифрованы активным устройством. Но, почему-то, проектируя MY, зеленоградцы об этом забыли.
    Последний раз редактировалось AFZ; 22.11.2016 в 05:49.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Непротрезвели.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Непротрезвели.
    Или просто решили "сойдет и так". Но, по-любому, эту ошибку стоит исправить, тогда и переключатели не понадобятся.
    Member
    г. Самара
    В билле материалов указана логика 555-ой серии. Возможна ли замена 555 на 1533 ?
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да, возможна.
  1. Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
    от SoftLight в разделе Внешние накопители
    Ответов: 283
    Последнее: 28.10.2022, 22:56
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплики плат КМД MY (255 прошивка) и корзины К01
    от Жека:) в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 05.03.2019, 05:08
  4. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
