Страница 126 из 127 ПерваяПервая ... 122123124125126127 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1266
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1251
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Цитата Сообщение от vyachik Посмотреть сообщение
    ткните где почитать
    можно попробовать спросить лично Алон Кодера в дискорде или по почте.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    vyachik, На сайте оси есть видео - Установка NedoOS и TASIS на ZX-Evo, я делал по нему и всё получилось.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Member
    г. Северск
    18
    8 сообщений
    Доброго дня, коллеги. Скажите, а реально на pdf варианте схемы нельзя произвести поиск по имени компонента?
  4. #1254
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Да реально.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Member
    г. Северск
    18
    8 сообщений
    Поможет ли выгрузить PDF прямо с PCAD с поиском компонентов? Есть вообще желание на схеме пометить порядок сборки, Например цветом. Красный - питание, Синий - делитель частоты кварца и т.д. Чтобы можно было собирать по частям и тут же тестировать. Кому-то интересно?
  6. #1256
    Member Аватар для djking
    г. Ставрополь
    14
    10 сообщений
    Интересно
  7. #1257
    370
    238 сообщений
    это к сожалению не поможет. сейчас pdf со схемой и так сделан печатью в PDF принтер. Вся проблема кроется в использовании НЕ TTF шрифтов для компонента. тексты с такими шрифтами при печати в pdf просто не распознаются PDF принтером как текст. вы можете попробовать допустим ввести в поиске PDF просмотрщика значение D4 или ATMEGA128, и просмотрщик вам найдет позиционное обозначение D4 и ATMEGA128, потому-что они сделаны TTF шрифтом. единственный выход из этой ситуации - это редактирование всей схемы, текстов, обозначений... вобщем всех текстов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    RemB (04.05.2023)
  9. #1258
    Member
    г. Северск
    18
    8 сообщений
    Спасибо за отличный ответ. Как я понял, все что здесь помечено жирным - не найдешь поиском.
  10. #1259
    370
    238 сообщений
    Есть вариант, поправить схему более-менее просто - поправить элементы в библиотеке элементов, сделать Force Update и заново распечатать в PDF. Примерно вот так это может выглядеть:
    https://drive.google.com/file/d/1xov...w?usp=drivesdk
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    s_kosorev (05.05.2023)
  12. #1260
    370
    238 сообщений
    Попробовал с Force Update из библиотеки элементов - к сожалению результат не очень хороший. всё таки проще и точно, чтобы небыло ошибок редактировать схему. При Force Update с режимом Merged - не обновляются шрифты, если сделать Merged с приоритетом на библиотеку, то затираются номинальные значения. по ссылке выше - это pdf при редактировании схемы. выбираем у элемента refdes через shift и там меняем шрифт Default на DefaultTTF, если конечно шрифт был дефолтным, но если шрифт был свой, то нужно включить TTF и подобрать размер для него.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
