Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
vyachik (15.10.2022)
спасибо, я не знал, но были подозрения..... инфы нигде нет...
http://era-cg.su
Подключаю джойстики.
через гребенку на плате
кемпстон заработал.
синклер2 (первый тоже) подключаю - не работает.... подозреваю что это както связано с тем что подключенв PS\2 клавиатура.... они вместе не работают или надо где-то что-то включить?
http://era-cg.su
да джойстики от денди но я чип отрезал и кнопки на замыкание сделал.
проблему решил, я лошара) использовал готовые 9 пиновые разъемы RS232 со старых пк... они оказались распаяны по разному) в одном последовательно пины распаяны, а второй через один между уровнями)
динамики с усилком и регулятором громкости интегрировал, осталось проверить центроникс с принтером и эволюшен готов)
https://disk.yandex.ru/i/xLM05rdUFjwIzw
Бывает.
http://era-cg.su
фоновых шумов нет
использовал китайский мини усилитель за 20 руб PAM8403 https://disk.yandex.ru/i/tUVFv9mc9NNwxg
для регулировки громкости использовал спаренный резистор от старого сидирома (просто вырезал кусок платы с ним) нарисовал и распечатал пластиковую деталь держатель под него в заглушку на корпусе https://disk.yandex.ru/i/c8S47VV2tN4aeQ
ну проводками все соединил к гребенке на матери на разъемах, платку усилка засадил в термоусадку (все легко демонтируется) https://disk.yandex.ru/i/qSd7_RJB0nbD0A
динамики приклеил к крышке корпуса в глухую) так как выяснилось что так они лучше звучат)
Последний раз редактировалось vyachik; 27.10.2022 в 11:05.
немного не в тему... т.к. я подключил HDD .... как на него установить nedo os и как грузиться в неё... даже на самом сайте оси этот вопрос как-то обходится боком.. я скачал с гитхаба последнюю версию. закинул всё это дела на hdd но как и чего делать дальше не понимаю... hdd boot не работает, выпадает в бейсик... ткните где почитать?
