Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Гамма-2 - сборка и наладка
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    По умолчанию Гамма-2 - сборка и наладка
    Вот решил загодя создать топик по сборке данного клона воронежского завода Процессор, так вопросы полюбому будут.
    Схемы должен Conan закачать на zxfiles, как закачает, сделаю линки.
    Первый вопрос на сегодня, это: прошивка ПЗУ, так как всё-равно хочется собрать аутентичную машину, даже если к этому клону идут другие прошивки.
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Поскольку zxfiles все еще не работает, схемы выложил сюда:
    http://narod.ru/disk/18202399000/B28red1.rar.html
    Master Аватар для IlyaMIV
    Курск
    а родная прошивка потеряна видимо...
    ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:49 ----------
    ЖАЛЬ!!!
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    216
    187 сообщений
    У кого-то же есть рабочая машина, можно дамп снять.
    216
    187 сообщений
    Программатор допаял, теперь появилось время и на Гамму, заодно попробую у КАСика снять дамп ПЗУ с это Гаммы. По поводу сборки возникли некоторые вопросы:
    1. По спецификации микросхемы в основном 555 и 1533, у меня тут набор получился из всего 155, 131, 531 - насколько это критично для данной схемы?
    2. Чем можно заменить 573РФ4? Есть 573РФ4, M2764, M27C256
    3. Какой частоты должен быть кварц? На схеме "14000 К/Гц" это 14 МГц или там где-то запятая должна быть?
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    CodeMaster, Я так понимаю, что была чистая плата? Может перед сборкой отсканировать ее и выложить для всеобщего пользования?
    216
    187 сообщений
    Правильно понимаешь, вообще сканы были здесь, некоторые товарищи даже получили оригиналы. В том числе Рябцов, вот и пусть в серию запустит ;-)
    Курск
    ну по идей 155 и 531 должны пойти, на деле ни чо не знаю. ни разу ни умный наверное. 131 ни разу и не видел. а вообще у меня "Искра" на запчасти лежит так она напичкана все чем можно и все работало наверное когда то...
    на эти и меняй. в последнюю можешь прошить еще и тр дос, пригодится если будешь подключать контроллер хлопа.
    все правильно, эт 14 мгц.
    216
    187 сообщений
    Я тоже не знаю по частотам они пройдут или нет. Вообще это был как бы набор с завода, и логика вся должна была быть тестированая, посто если это ни на что не влияет, для меньших глюков хотелось бы поставить проверенное.
    Я там чуть ошибся есть 573РФ2, она в 4 раза меньше РФ4А, ну ладно посмотрю на оригинальную прошивку куда поместиться. Флопповод подключать не буду, я хочу её в оригинале восстановить. Если найду документацию по ред.2А, там может и будет дисковод.
    Курск
    ну там скан одной стороны только. запустить то не проблема, а вот кому нужны будут 48 машинки?
  1. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 353
    Последнее: 11.01.2023, 16:23
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
