Страница 3 из 78 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #21
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Спец умеет выполнять код в страницах рам-диска, включая их в адресное пространство ЦПУ вместо основной страницы?
    Если не умеет, делайте режим, чтобы умел. Пригодится.
    А еще лучше, если сделать окно как в Спеке или подобным машинам. Тогда можно обойтись одной линейкой основной памяти.
  2. #22
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    А еще изобретем вертолет и назовем его "Новым Специалистом".
  3. #23
    125
    71 сообщений
    Ссылка давно на форуме лежит http://pk8000.narod.ru/zx/phoenix.html -там и найдешь архив с печаткой.
    А какого назначение разъёма XP17 возле разъёма питания?
  4. #24
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Управление питанием.
    +5VSB - стандбай режим
    GND
    GND
    PS_ОN - включение/выключение питания.( кнопка с фиксацией)
  5. #25
    125
    71 сообщений
    Куда "стандбай режим" контакт подключать?
  6. #26
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Можешь просто на светодиод пустить(через резистор), либо как в PentEvo завести на мегу и сделать электронное включение.
  7. #27
    125
    71 сообщений
    Идея очень хорошая на счет запихнуть в писишный корпус. Питание можно сделать так же, как и в Phoenix'е или ZX Evoliution'е двойное - 12 контактный разъём и 20 контактный. Используем три срамины. Приблизительную схему без контроллеров SD карты и дисковода можно посмотреть здесь, несколько переделав -
    http://www.nedopc.org/nedopc/upload/SPECSVGA.gif. SVGA не обещаю, да и контроллера писишной клавы пока нет.
    Последний раз редактировалось fifan; 19.03.2010 в 18:06.
  8. #28
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Потому что думать надо не про то, как здорово "запихнуть в писишный корпус", а про то, чтобы исправить просчеты авторов за счет нового (по дефолту неактивного, понятно, но включаемого) режима с грамотным диспетчером ОЗУ - чтобы не обрубать Спецу ноги просто потому, что у Волкова так было.
    А то ни одна нормальная ОС на Спеце просто не возможна. CPM "как бы есть", и то лишь обрубок 32-килобайтный. А MPM или UZIX - просто невозможны.
    PS. Про МХ не в курсе, может там и есть нормальная адресация (когда все 64к адресного пространства процессора - ОЗУ, и никакой экран или ПЗУ/порты в нем не болтаются).
  9. #29
    125
    71 сообщений
    Потому что думать надо про то, чтобы исправить просчеты авторов за счет нового режима с грамотным диспетчером ОЗУ.
    А может все оставить как было с распределение памяти в "стандартном" Специалисте? См. ниже.
    Про МХ не в курсе, может там и есть нормальная адресация.
    Вот именно, прошу прочтите единственное руководство к Специалисту_МХ и делайте выводы. http://vis-image.narod.ru/spez/Spez_MX_LQ.djvu
    P.S. переключение от "стандартного" к МХ вариантам Специалиста планирую набором джамперов. Чтобы всем угодить - кому-то нужен старый добрый Спец, а кое-кто хочет побаловаться и новым МХ.
  10. #30
    Member
    Novosibirsk, Russia
    С разбегу не нашёл - в Специалисте MX случайно shadow mode для BIOS не было?
    Это когда копируешь содержимое ПЗУ по тем же адресам, а потом ПЗУ отключаешь и всё продолжает работать из ОЗУ?
    Я такой фокус использовал для того, чтобы при загрузке DOS использовать под его нужды часть адресного пространства, занятого ненужной для DOS частью BIOS.
    Кстати, нашёл свой BIOS для специалиста!
    http://www.asvcorp.ru/darch/asv/spec...c_asv_bios.png
    Это он под эмулятором. Эмулятор CMOS пока ещё не эмулит, поэтому ругается на то, что содержимое CMOS непотребное.
    Мы расширения для специалиста делали с оглядкой на MX, но не уверен, что на MX получится все наши поделки запустить.
    Последний раз редактировалось hdc; 20.03.2010 в 20:46.
    Музей цифровой археологии: http://www.asvcorp.ru/darch/
    Занимаюсь разработкой облачного САПР для электронщиков: https://sapr.asvcorp.ru/
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 844
    Последнее: 15.05.2023, 12:31
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
