Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Ратон 9003 на бмк
    Member Аватар для Electrolooser
    Новороссийск
    По умолчанию Ратон 9003 на бмк
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, помогите забороть неприятный глюк у девайса: при включении вместо черного квадрата в центре экрана появляется пляшущая мозаика. Заранее извиняюсь, если неправильно называю что либо - впервые взял спек в руки только вчера.На форуме информации по этой модели катострофически мало, а та, что есть, пугает поломкой матрицы
    Member Аватар для PKZX
    Москва (Нальчик)
    Питание мерял? Фото платы в студию!
    Новороссийск
    На плате 4,87 вольта. Маловато?
ID:	16773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16774   Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва (Нальчик)
    Да нет, думаю не критично. Правда могут быть пульсации, но пока отбросим...
    Вынимай ПЗУ'шку из панели и фотографируй что при этом на экране.
    Guru Аватар для fan
    ИМХО Матрицу в морг .
    Там говорили где купить новую - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10669&page=3
    Новороссийск
    Без пзу то же просто статичное
Название:	Bez pr i pam.jpg
    Новороссийск
    Глупый вопрос, но может можно заменить оригинал бмк на современный ПЛМ?
    Guru Аватар для fan
    Впринципе конечно можно (если добрый дядя сочинит прошивку). Но припаивать это счастье придётся пучком проводов .
    Только смысла в этом нет , т.к. эти тараканы ~30рэ стоят .
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
    http://www.anion.ru/
    Набрать в поиске Т34ВГ1 .
    Новороссийск
    ИМХО Матрицу в морг
    Похоже похороны отменяются! При очередном включении выдал квадрат и Didaktic Skalika, Хеллоуворлд прошел. Правда пототм опять рухнул. Пайка или память?
    Москва (Нальчик)
    А я бы осциллографом посмотрел адреса на РУ'шках, все ли там в порядке... а то может и не ПЛМ'ка, как знать? Вроде как сквозь шахматку "пробиваются" заветные полоски, или я ошибаюсь? У меня например на клоне Мастер-128 (тоже на ПЛМ, но другого типа) была ну ооочень похожая проблема... Выяснил - причина была в отсутствии pull-up'ов на ШД (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12223)
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Адназначно контактные явления! А может быть и то о чём я написал выше...
  1. Вопрос! РАТОН-9003 48к
    от AlexFantasy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 15.11.2013, 14:44
  2. РАТОН-9003+pal coder
    от Natkitty в разделе Изображение
    Последнее: 31.03.2009, 18:56
