Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: Пишущая машинка Ромашка
  1. #41
    Banned
    Цитата Сообщение от murgatroid_79 Посмотреть сообщение
    Товарищ Ptero любезно откликнулся на мою просьбу и считал прошивку с ПЗУшки КМ1801РР1,которая стояла рядом с К1827ВЕ1 на плате "ромашки".
    Большое спасибо! Эта прошивка отличается от той, что есть у меня. Возможно это шаг вперед в разгадке того, почему мой дизассемблер кода С5 выйдет чудовищную чушь вместо осмысленного кода.
  2. #42
    Banned
    Нахожусь в состоянии некоторого офигения, т.к. обнаружил что две прошивки это почти одно и тоже, только одна их них повторяет вторую "задом наперед". Много думал.
    Вообще, если сделать скидку на отсутствие точной информации о схеме машинки и назначении портов, и считать что код начинает выполняться с адреса 0x1000, то в новой прошивке есть некоторый смысл.
    В предыдущей прошивке выполнение начинается со сложения содержимого регистров и ячеек памяти (кто так делает сразу после включения устройства-то?). А в этой смысла куда больше - происходит условный переход назад и там в условном же цикле опрашивается состояние какого-то адреса в ожидании пока там не появится единица в определенном разряде. Заявка на успех.
    Кстати, если есть желающие опытные люди со свободным временем, могу отдать плату машинки на демонтаж для последующего создания реплики платы и восстановления схемы управляющей части машинки. Можем даже разделить демонтаж, отрисовку топологии и воссоздание схемы по разным желающим.
  3. #43
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    На дружественном ресурсе нашлись качественные фото платы "ромашки" с К1827ВЕ1 на борту:
    и ещё:
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 13.09.2018 в 11:41. Причина: заменил "протухшие" ссылки на фотки
  4. #44
    Banned
    Надо собраться с силами и допаять мелочь на плату РЕ-мулятора, потом можно будет установить его вместо РР1 и записывать туда тестовые программы.
  5. #45
    Кемерово
    Обнаружилась ещё одна версия платы "ромашки" с процессором К1827ВЕ1
    Фоткой поделились с соседнего ресурса....говорят корпуса не было.Поэтому остаётся только предпологать какая это версия "ромашки"
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 13.09.2018 в 11:42. Причина: заменил "протухшие" ссылки на фотки
  6. #46
    Member
    10 сообщений
    В документации из Интернета представлено несколько вариантов "Ромашки" - у части есть параллельный/последовательный интерфейс для передачи информации. Как это реализовано аппаратно и программно ? Почему-то в комплекте к таким машинкам должен идти некий внешний блок. Что там ?
    И ещё. В варианте с процессором КМ1801ВМ2 между двумя микросхемами ОЗУ КР537РУ10 может стоять панелька (либо не стоять, но разводка предусматривает её установку) на 24 вывода. Для чего она ?
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  7. #46
  8. #47
    Banned
    Потыкал палочкой всех продавцов на авито, ни у кого нет блоков сопряжения.
  9. #48
    Member
    10 сообщений
    Добрался до содержимого "Ромашки" на КМ1801ВМ2. Панелька между двумя микросхемами КР537РУ10 пустая. ПЗУ стоит КР588РЕ1-106, рядом с К155ЛП9 пять пустых контактных площадок.
    Чем отличаются версии ПЗУ КР588РЕ1-104, -106 и -108 ? У меня 106-я.
    П.С.: в руководстве, для интерфейса ИПс с левого стороны должна стоять розетка ОНП на пять контактов. В документации из Интернета нет скана Приложения №4, где описана работа с интерфейсом.
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 28.10.2018 в 15:21.
  10. #49
    Banned
    Возможно сканировали документацию от модели без интерфейса, потому и нет.
  11. #50
    Member
    г. Тюмень
    49
    17 сообщений
    Имею Ромашку на 1827ве1, которая при включении выводит не Р1827, а Р87-0. 90 год выпуска.
    Последний раз редактировалось RCgoff; 22.06.2019 в 09:10.
  1. exUSSR аналог ZX Spectrum 48K машинка "Волна"
    от crestana в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.10.2007, 11:38
  2. CP/M машинка
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.01.2006, 00:15
