Показано с 1 по 10 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
    Master Аватар для syd
    Киев
    По умолчанию -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
    Speccy2010 - это платформа на fpga, представляющая широкие возможности для реализации различных игровых компьютеров (в первую очередь ZX Spectrum). Плата имеет такие же габариты как и speccy2007, и во многом наследует ее. Основные характеристики:
    - FPGA: EP2C8Q208C8N
    - uC: STR755FV2T6 (или STR750FV2T6)
    - память: SDRAM 16 Mb K4S281632J-UC75 (или 32 Mb K4S561632J-UC75)
    - часики: DS1338Z-33+
    - слот для SD/MMC
    - 2 PS/2 порта (клавиатура, мышка)
    - 2 порта для джойстиков (обычные или от сеги)
    - USB - virtual com для отладки и программирования микроконтроллера
    - видео 3 R-2R матрицы, по 8 бит (разъемы: RGB, Composite, S-Video, VGA)
    - аудио TDA1543 или 2 R-2R матрицы, по 8 бит
    - питание 5В, 1А
    Прошивка для ARM загружается по USB virtual com.
    Прошивка для fpga загружается прямо с SD/MMC карточки.
    То есть для программирования устройства программаторы не нужны вообще.
    Состояние софта на сегодня:
    полностью все функции Speccy2007 v1.06 (128k, эмулятор betadiskа, AY, загрузка tap/tzx/sna, выгрузка sna).
    кроме этого
    - правильные времянки фирменного ZX Spectrum 48 и пентагона (все мультикололры и бордереффекты идут четко)
    - выход на TV - RGB, s-video, composit
    - выход на монитор - VGA в режиме скандаблера (с частотой 50, 60 или 75 Гц)
    - более правильная и быстрая работа со sna (теперь ни один байт дампа не портиться)
    - турбо (7, 14 и 28 MHz)
    - расширение памяти до 1МБ (стандарт пентагона)
    - безвейтовая клавиатура
    - эмуляция нескольких типов джойстиков
    - эмуляция kempston mouse
    - эмуляция gluk rtc (только чтение)
    заказана первая партия плат ревизии 1
    тема в барахолке
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12835
    внимание, на плате ревизии 1 есть ошибки
    подробнее тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=296231&postcount=171
    выложил исходники, там же схема и немного документации
    http://code.google.com/p/speccy2010/
    скриншоты, спасибо SaaB
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=299712&postcount=223
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=315111&postcount=379
    Выложена свежая версия - rev33.
    Добавлен режим VGA 50 Hz - включается - Cntr + 3
    Добавлена загрузка в турбо режимах
    Быстрое включение турбо режима - Cntr + q, w, e, r
    Простая эмуляция порта ff.
    Выложена свежая версия - rev35.
    Добавлен параметр в настройках - Aspect ratio;
    Исправлен немного AY, не шумит после ресета;
    Turbo включается клавишами F1-F4;
    Hex editor by skyther - вход ESC;
    При наличии в roms system.rom, грузится в нулевую банку и тогда в режиме
    пентагона компьютер грузится с нее (skyther)
    Выложена свежая версия - rev36.
    Изменение положения КСИ в VGA режиме для разных значений параметра Aspect ratio.
    Выложена свежая версия - rev37.
    Правильная эмуляция фирменного ZX Spectrum.
    Эмуляция RTC по схеме GLUK (только чтение).
    VGA режимы с частотой 60 и 75 Гц теперь выводят по 800 строк.
    Добавлен исправленный перечень, схема и монтажка на плату второй ревизии.
    Выложена свежая версия - rev39.
    Исправлена ошибка, которая могла приводить к сбоям при работе с SDRAM.
    Ставить и тестировать обязательно!
    Update: тут был глюк с длинными именами, нужно ставить rev40
    Выложена свежая версия - rev41.
    Добавлен бутлоадер. Теперь обе прошивки обновляются посредством записи их на карточку, но нужно сначала прошить бутлоадер. Подробности в новом факе.
    Добавлены времянки скорпиона.
    Сильно переписан код для плис, во многих местах асинхронная логика заменена синхронной.
    Выложена свежая версия - rev43.
    Увеличена скорость роботы дискового интерфейса в несколько раз.
    Исправлены мелкие ошибки BDI (теперь идут unreal, refresh).
    Ресет продублирован на SCROLL LOCK.
    Выложена свежая версия - rev44.
    Исправлены мелкие ошибки BDI (теперь запускается isdos).
    Ресет перенесен на print screen.
    Выложена свежая версия - rev45.
    Исправлены мелкие ошибки BDI (insult, ROBO1024, BV_219).
    Подправлен порт клавиатуры - выдает 0xBF если клавиши не нажаты.
    Выложена свежая версия - rev46.
    F9 - общие настройки
    F10 - меню с примонтироваными дисками
    Проверка наличия часов
    Увеличено максимальное количество файлов в папке до 9999, если больше - сообщение об ошибке
    BACKSPACE в шеле - выход из деректории на уровень выше
    Исправлена ошибка, которая могла приводить к перегрузке после выхода из шела
    Улучшено качество картинки в режиме PAL композит (только времянки ZX Spectrum 48 и Scorpion)
    Исправлена ошибка при выводе изображение через svideo с времянками ZX Spectrum 128
    Выложена свежая версия - rev47.
    Запись снапшотов с фиксированными именами (по Alt + цифра[0..9]) - (добавил RabidRabbit)
    Отображение размера выбранного файла в шелле - (добавил RabidRabbit)
    Удаление файлов по F8 в шелле
    Новый шрифт с кирилицей, кодировка cp1251
    Robin Of The Wood теперь не глючит, но причина еще не совсем понятна
    Пауза по клавише Pause/Break
    Выложена свежая версия - rev48.
    Расширены возможности проводника (копирование, перемещение файлов, создание, "форматирование" образа trd)
    Помощь по клавишам управления - F1 в проводнике
    Групповые операции в проводнике
    Отображение даты создания файла в проводнике
    Запись снапшотов с заданным именем
    Выбор шрифта в настройках
    Выложена свежая версия - rev49.
    Добавлена возможность прервать копирование в проводнике кл ESC.
    Исправления в коде плис.
    Выложена свежая версия - rev50.
    При выводе лога конец строки теперь передается как '\r\n' (совместимость с терминалками)
    (Чтобы бут тоже выводил '\r\n', нужно его обновить до версии 1.1)
    Добавлена инверсия кнопок на мышке (клавиша INS)
    Исправлена ошибка, которая иногда приводила к неопределению мышки до первого движения
    Исправлена ошибка, которая иногда приводила к эффекту залипшей клавиши
    Возвращен режим x8, но стабильность при его использовании не гарантируеться
    Последний раз редактировалось syd; 09.04.2011 в 18:38.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  2. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили syd за это полезное сообщение:
    Egal (06.11.2021), skar (14.06.2020), wan-derer.ru (17.03.2024), wiktors75 (07.10.2021)
  3. #1
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1265
    Последнее: 11.05.2023, 06:45
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
