Страница 134 из 197 ПерваяПервая ... 130131132133134135136137138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1331
    Member Аватар для demetrius2003
    Новокузнецк
    Всё же рано я радовался. Даже с этой, на первый взгляд, безглючной прошивкой Спек ведёт себя очень нестабильно. Безглючно она работает только при работе ПЗУ (и то не всегда). Что-либо грузится исключительно в х8 режиме, в других - постоянные ошибки с памятью и с вводом-выводом проблемы (якобы нечитающиеся сектора и ошибки ленты). Если раз двадцать-тридцать нажать на сброс, то будет видно, что примерно в 5 случаях загрузка ПЗУ проходит неверно (кривая картинка, атрибуты мусором заполнены и т. д. и т. п.). Причём ошибок гораздо больше в режиме None (в None Scorpion не работает вообще), чуть меньше в х2, потом х4. Самый стабильный вариант - х8! В общем, целый букет неприятностей. Хотелось бы разобраться. Что уже сделано: пропаяна ПЛИСина, ОЗУ. Просмотрел пайку под микроскопом. Контакт гарантированный. Плата помыта на н-дцать раз. Следов чего-либо не видно (разве только под МС, но поднимать их буду в последнююю очередь). Проверил питающие напряжения, всё в норме не просаживаются, гадости по питанию не прилетает. В ближайшее время поменяю БП, СД-карту.
    Вопрос к сообществу собственно - Что ещё можно предпринять, чтобы локализовать проблему?
    P.S.: Предложение ко всем тем, у кого платка глючит. Напишем сюда данные с ПЛИСины, МК и ОЗУ. Может партия какой то из ИМС кривая? Уж не знаю, что предположить.
    Последний раз редактировалось demetrius2003; 14.04.2014 в 05:33.
  2. #1332
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Смотрим на Speed Grade (маркировка 8N, 7N...). Обычно решается перекомпиляцией проекта под конкретный чип grade. Но это не всегда помогает, если не проводится временной анализ проекта. Проблема похожа на эту или в плохой пайке (не вымытый флюс, непропай...). Так-что для начала рекомендую проверить качество пайки, соответствие установленных элементов согласно схемы и попробовать залить другие конфигурации для выяснения причины такого поведения.
  3. #1333
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    проблема в галимых китайских плис - или фейк или такое качество изначально
    У меня на плате тоже галимая плис. Была только одна проблема с N7, решилась перекомпиляцией проекта для N8 и все.
  4. #1334
    Новокузнецк
    Я же писал. Поведение прошивок - пару постов вверх. Качество пайки проверялось в первую очередь. Потом плюс ко всему пропаивалось всё. Сейчас паечка блестящая как слезинка комсомолки, и под микроскопом бинокулярным выглядит изумительно. Плата мытая спиртом (знал бы кто, сколько туда извёл!). Мытая не один раз. Там уж всё стерильно (сколько чинил техники - ни разу так тщательно не отмывал!). Изменений абсолютно никаких! Поэтому вот, построчно:
    МК:
    STR750FV2T6
    Y
    22 B30 VG
    MLT 22 321
    ПЛИС:
    ALTERA
    CYCLONE2
    EP2C8Q208C8N
    K BBB9Y0837A
    VBB9Y33114
    3R3KA8S0C
    ОЗУ:
    SAMSUNG 123
    K4S561632J-UC75
    S5616 WRG269PZN
    Номиналы буду проверять. И вопрос - где взять прошивку тестирующую память?
  5. #1335
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    demetrius2003,
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=650090&postcount=1309
    Последний раз редактировалось palsw; 04.11.2014 в 10:25.
  6. #1336
    Новокузнецк
    Ребята! Сколько надо тест гонять? Уже скоро четвёртые разряды меняться начнут. Красные цифры по нулям.
  7. #1336
  8. #1337
    Новокузнецк
    Ну так надо конечно!
  9. #1338
    Новокузнецк
    Можно дурацкий вопрос? Ежели у меня тест отработал на частоте 84 МГц несколько часов (я его уже выключил, я спать хочу) и ни разу не сбойнул, то это говорит о том, что с ОЗУ в моей машинке всё ОК? Значит проблема действительно не аппаратная, а программная? Ведь артефакты то лезут ежесекундно! ПЛИСина мне такая досталась?
  10. #1339
    Новокузнецк
    Погонял несколько часов тест 120 МГц. Красные цифры по нулям.
  11. #1340
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    224
    176 сообщений
    Ля. ну вообще хорошо же с памятию. У меня на 120 - нет-нет. да проскочет ошибка..
    На 105 - ровно, несколько часов без ошибок.
    МК:
    R755FV2T6
    Z
    22 OEU VG
    MLT 22 735
    ПЛИС:
    ALTERA
    CYCLONE2
    EP2C8Q208C8N
    K BBB9Y1025A
    VBB9Y4BB40
    3S3KA000C
    ОЗУ:
    SAMSUNG 746
    K4S281632J-UC75
    S5616 WRG269PZN
    Из чего следует, что у тебя памяти на плате в 2 раза больше (32).
    Тест строго под определенное количество компилится, значит у тебя по идее половина проверяется, первые 16.Но это не важно , все равно верхнюю память никто не использует, вроде как
    Последний раз редактировалось zebest; 15.04.2014 в 15:01.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1265
    Последнее: 11.05.2023, 06:45
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
