Результаты опроса: Какой вариант контроллера вы выбераете
Голосовавшие
20. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • HDD(CF+IDE) вместе c FDD (флеш память, программируется УКНЦ)
    13 65.00%
  • Только HDD (CF+IDE) с DIP монтажем на 2х 2716
    6 30.00%
  • Только HDD (CF+IDE) c поверхностным монтажем на 2х 1716
    0 0%
  • Только HDD (CF+IDE) c поверхностным монтажем на флеш
    2 10.00%
  • никакой не нужен
    2 10.00%
Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    Member Аватар для felix
    Флорида
    По умолчанию Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    В целом есть 4 варианта его создания. По результатам опроса будет видно как продолжать, и продолжать-ли вообще.
    120 голосов минимум
    Последний раз редактировалось felix; 28.03.2010 в 18:56.
    SPb
    263
    191 сообщений
    А можно сделать только HDD с DIP монтажем?
    Ведь если сразу будет CF - HDD не влезет.... Да и паять разъем CF не так просто.
    А уж если будет IDE - воткнуть переходник на CF (или на SD что гораздо удобнее) никакого труда не составит
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,237
    479 сообщений
    15 Post(s)
    dk_spb, можно же CF не ставить если не нужен. А отдельный переходник тоже денег стоит.
    Я бы ориентировался на наиболее универсальную плату, чтобы заказать бОльшим тиражом, с возможностью распайки только того что надо.
    SPb
    263
    191 сообщений
    $2.6 с доставкой в РФ.
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    229
    180 сообщений
    чисто имхо (так как я не имею интереса в УКНЦ), если делать плату расширения к старому железу, то на сегодняшний день нет смысла делать какие то разновидности в конфигурациях, но надо делать одно в максимальной и гибкой настраиваемой конфигурации, так как по деньгам разница будет не большая, а спрос не столь огромен что бы так разнообразить ассортимент
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    п1 и 2, меня устроит любой, готов дать 2 тысячи рублей за полный "комплект для сборки" или 3000 р за собранный. IDE одна гребёнка IDC40 для стандартного кабеля IDE-устройств чтобы подключать HDD-CDROM и очень желательна на плате панелька для подключения ноутбучного винта. Потому что он у меня есть на 4 и на 15 гб.
    А CF - уже "вишенка на торте", да и возможны проблемы с таймингами и регистрами новых CF. У меня друг собирал CF-контроллер Санрайзовский для MSX и пришлось ему посношаться с таймингами CF.
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    - Полностью поддерживаю... CF не нужен... Нужен
    просто разъем IDE 40 pin на большой шлейф IDE
    для внешнего HDD... При желании можно
    кому надо использовать переходник IDE-CF...
    ---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    - Тоже абсолютно согласен... Сделать разводку на маленький IDE
    и на большой IDE... Кому что надо, тот такой разъем и впаяет...
    никакого CF не надо...
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
    А вариант "HDD(CF+IDE) вместе c FDD (флеш память, программируется УКНЦ) "
    - вообще исключить надо!!! Я протестую против него!!!
    Для чего тогда было затрачено много сил, времени и денег для реализации
    контроллера ГМД для УКНЦ??? Для чего переплачивать деньги тем,
    кто заказал себе ранее контроллер ГМД ???
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    - Полностью поддерживаю... CF не нужен... Нужен просто разъем IDE 40 pin на большой шлейф IDE
    Не понимаю я этого - создавать себе геморрой еще на стадии проектирования. Зачем создавать лишние контакты и источники глюков, если можно довести до ума работу с CF и не знать никаких проблем? Из ~8 карточек у меня не завелась только 1 и та - в свое время не захотела дружить с фотоаппаратом для которого была куплена. Давайте еще и под 5" винчестер предусмотрим место на плате и будет он, как былинка на ветру, над УКНЦ покачиваться Я еще понимаю гребенку для внешнего винчестера - дешево, просто, быстро (винты есть у всех). Но лично я отказался от них как только стало понятно что можно использовать CF.
    Кстати, а кто-нибудь задумывался над вопросами питания винтов - и внешних, и "внутренних"? Для внешнего - это нужен будет свой БП. Для внутреннего - можно и БП УКНЦ использовать, вот только он сильно не рад будет этому факту.
    А кто заставляет покупать? Лично я без вопросов купил плату разработанную TNT23, хотя у меня уже был рабочий контроллер. И не писал при этом "нахрен его разрабатывать? У меня уже куплено - давайте еще что-нибудь разработаем!" А при условии что у меня и IDE контроллер есть ...
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Не понимаю я этого - создавать себе геморрой еще на стадии проектирования. Зачем создавать лишние контакты и источники глюков, если можно довести до ума работу с CF и не знать никаких проблем? Я еще понимаю гребенку для внешнего винчестера - дешево, просто, быстро (винты есть у всех). Но лично я отказался от них как только стало понятно что можно использовать CF.
    - Зачем в плату встраивать CF? Когда есть отдельные переходники...
    кому надо поставят... Ведь хочется чтоб УКНЦ не превращалась
    в компьютер с запчастями 2009 года... Хочется чтоб было все как
    раньше делали... без лишних наворотов...
    Какие контакты? Какие глюки? Просто два разъема IDE, один большой
    другой маленький, для внешнего или внутреннего винта...
    Впаиваться будет только тот разъем который нужен...
    Питание для внешнего винта??? А откуда берется питание для
    дисководов внешних?
    - Я тоже купил две платы контроллеров ГМД разработанные tnt23,
    и хочу еще HDD контроллер, но такой какой выпускался во времена СССР,
    а не с переделкой его на современные технологии...
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    А зачем развешивать "сопли" из проводов там, где можно все припаять и привинтить? Оно и места занимать не будет в принципе.
    Фигасе! Общая концепция разрабатываемого девайса уже далеко ушла от исходной. Если нужен "как тогда" - берете сканы печатной платы и с помощью ЛУТ делаете контроллер. Будет еще и лучше - ручная работа, однако.
    Сразу видно - не электрик. Любой разъем - потенциальный источник не контакта, любой шлейф - потенциальный источник наводок. Как вспомню сколько времени потратили и сколько крови Tnt23 я "выпил" когда эмулятор флопа к УКНЦ прикручивали - а всего-то, шлейф был длиннее на 15-20 см.
    Питание для внешнего винта??? А откуда берется питание для дисководов внешних?
    Хм ... У меня 3" флоп только 5 вольт хочет, а винту еще 12 надо. Ок, ладно, предположим что внешний винт будет жить в блоке дисководов.
    Я тоже купил две платы контроллеров ГМД разработанные tnt23, и хочу еще HDD контроллер, но такой какой выпускался во времена СССР, а не с переделкой его на современные технологии...
    Это уже невозможно - от концепции рассыпухи разработчики вроде бы отказались...
  1. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
  2. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
  3. Универсальный дисковый контроллер - опрос
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 01.07.2005, 06:16
