Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 234
Тема: Apple I
  1. #71
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    насколько интересна
    Хотя бы тем, что раз в год продается по полмиллиона долларов на аукционах
    Компьютер Apple-1 продан на аукционе почти за 400 тысяч долларов
    http://ria.ru/science/20130710/948688644.html
    Работающий компьютер Apple-1 продан на аукционе за 365 тысяч долларов
    http://lenta.ru/news/2014/12/12/apple1/
  2. #72
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Да вроде музей Генри Форда купил Aplle I под "гаражным" номером 70 за 905 тысяч долларов. Сейчас на ebay выставлен Apple I под номером 22, до окончания аукциона еще два дня, интересно за сколько уйдет.
  3. #73
    Banned
    г. Арзамас
    и еще вопрос - а где можно прочитать про характеристики? проц, память и т.д.?
  4. #74
    г. Красногорск
    согласно вики
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_I
    Discontinued September 30, 1977
    CPU MOS 6502 @ 1 MHz
    Memory 4 KB standard
    expandable to 8 KB or 48 KB using expansion cards
    Graphics 40x24 characters, hardware-implemented scrolling
  5. #75
    Banned
    г. Арзамас
    спасибо! поищу эмулятор для Apple 1
  6. #76
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
  8. #77
    Member
    г. Алматы, Казахстан
    собрал на ардуинке читалку для ПЗУ, проверил, все до байта сходится с Монитором Воза. подозрения на дохлый проц. на 36-37 выходах присутствует тактовый сигнал около 960кГц, однако все адресные линии в единице, а данные в нуле.
    попробую так же подключить его к ардуинке, если не заведется, придется менять.
    кстати, про ардуинку и эмуляторы. пока я ждал регистры, накопал в инете эмулятор А1 на ардуине. программно эмулируется проц 6502 и Монитор. обмен данными через монитор порта (com-порт). залил в Мегу, побаловался, удалось даже бейсик запустить.
  9. #78
    Member
    подсмотрел на этом сайте как можно проверить проц (у меня применен R6502P) с помощью одно только тактового генератора и нескольких проводков. иедя проста - подать тактовый сигнал, а на шине данных установить команду NOP, выполняется она за 2 машинных такта, и на адресных выходах начинается перебор адресов.
    быстро собрал схему на макетке, генератор использовал от будущего Специалист-экспресса на 8 мГц с делителем на ИЕ7 до 1 мГц.
    на всех адресных выходах нули. похоже трупик.
    Последний раз редактировалось ParyshevD; 23.04.2015 в 18:46.
  10. #79
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Нашел вот такой клон Apple I:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Replica_1
    Интересно, кто-нибудь из форумчан собирал такое ?
    Конструктор продается со всеми детальками, стоит дороговато, конечно.
  11. #80
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Аналоги для м/с 2519 и 2513 есть? или может какой схемой можно заменить их?
    Отечественный аналог для 2504 есть ?
    М/с DS0025C и MMH0026 и отечественная К170АП3 одно и тоже и можно попробывать использовать вместо DS0025C ?
    М/с MC8T97 и MC6887 и отечественная К155ЛП11 одно и тоже?
    Вместо м/с ОЗУ 4096 отечественные КР565РУ1 кто пробывал ставить?
    А может кто уже пробывал заменить их на КР565РУ5 и увеличить ОЗУ? Какие изменения в обвязке необходимы?
    Signetics 2504 можно заменить на AM1404APC, на Е-Бае и Алиэкспрессе они есть и недорого.
    2513 можно заменить на 2716, РФ2, но небоходимо будет сделать адаптер.
    На Е-Бае и Алиэкспрессе они есть.
    Сам снял 2513 с платы Аппле2 и вместо неё установил туда через переходник 2716, всё работает.
    Вместо 4096 подходят МК4027, МСМ4027. РУ1 не подойдут.
    74157 заменять на 1533КП11, либо на 74LS157 нельзя ! Особенно мультиплексоры памяти, т.к. они не справляются с нагрузкой (16 входов МС ОЗУ).
    При такой замене память начинет глючить, прописываться и читаться будет не всегда, информация в ОЗУ будет сыпаться.
    Самой дефицитной сейчас является 2519, на Е-Бае есть 2519N по 25$ за штуку. Больше и дешевле нигде не нашёл.
    Если кто занет где можно купит дешевле - напишите тут …
    Вот фото моей платы: https://radikal.ru/lfp/s61.radikal.r...24834b.jpg/htm
    Здесь тест памяти: https://yadi.sk/d/EzJw4qdwceZMm
    Последний раз редактировалось roma; 10.07.2019 в 09:20.
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
