Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Пентагон 48к и 128k - помогите восстановить
    Member Аватар для Heat
    По умолчанию Пентагон 48к и 128k - помогите восстановить
    Приветствую всех!
    Встречайте новенького на форуме) И сразу вопросы, приобрёл вчера две платы, как сказал хозяин это пентагон 48к и 128к, и должны быть рабочие, хотя проверить было не на чем. На платах нет ПЗУ и как я понимаю ВГ93, поправьте меня, если не прав. Вопросы: Где можно эти ПЗУ найти и какие прошивки должны быть? То же самое про ВГ93, они одинаковые, или есть разновидности? Были ли пентагоны в корпусе вместе с клавиатурой? Также ищу оригинальную клаву. Буду рад всем советам, а особенно практической помощи по реанимации, т.к. мой опыт с паяльником ограничивается самосборным covox лет 15 назад. Спасибо.
    P.S. Ещё есть несколько процов Z80, аналог 8080, аналог 8025, пишите если нужны.
    pentagon 128k resurrection
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    101
    79 сообщений
    Все верно.. нет ни ПЗУ ни ВГ93.
    про ВГ93
    кр1818вг93, других на спекруме не видел. Хотя не все экземпляры могут работать при турбировании схемы BDI.
    Были, хотя это, скорее самоделка - по принципу "засунули в то, что было".
    Для начала, неплохо было бы (после внешнего осмотра на предмет замыканий\обрывов) попробовать подключить к телевизору\монитору и получить картинку.
    а как узнать тубирована она или нет?
    понятно, т.е. придётся придумывать
    внешне осмотрел, ничего страшного не заметил, а вот у кого бы проверить?
    искал схему, наткнулся на эту страницку
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm
    у меня как раз плата 92 года, по ней ничего не нашёл, может есть у кого такая?
    г. Красноярск
    101
    79 сообщений
    Это, в принципе одно и то же, (128К, 91 года). Плата нетурбирована, т.к. никаких доп корпусов и доработок нет, а плата изначально нетурбо.
    Тут лежит мануал на фактически такую же модель пентагона.
    Прошивку ПЗУ можно взять из rom файлов к эмулятору, на сайте Virtual TR-DOS.
    Тут[/URL] лежит мануал на фактически такую же модель пентагона.
    да, спасибо, посмотрел, а распиновка разъёмов такая же?
    кстати, разве на пентагонах клава 40-ка клавишная была?
    г. Красноярск
    101
    79 сообщений
    Да, адын в адын!
    Собсна, там только схема соответствия, столбец-полуряд. Можете собрать, хоть 160 клавишную. У меня была 40 кнопочная с металлич. ламелями и кнопками как на сов. калькуляторе. Сейчас, расширенная, мембранная (как на дельта-с).
    76
    51 сообщений
    пишите если нужны.
    Керамический 580ВМ80... Вот что я хотел бы очень
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Heat, А по-качественнее фотографии платы Пентагон-48 можешь сделать? Например, на сканере. Хочу посмотреть доработки. У меня точно такая. Пока не запускал.
    ewgeny7, без проблем, пишите в личку
    Andrey F, завтра на работе сосканирую - обновлю фоты
    я так понимаю, что если говорить про 128-ю плату, то прошивка и спекки и BDI там в одной ПЗУшке?
  1. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Ответов: 14
    Последнее: 26.04.2009, 11:41
  4. Ответов: 24
    Последнее: 18.03.2009, 16:47
  5. Восстановить пентагон в питере
    от research в разделе Pentagon
    Последнее: 18.05.2005, 22:54
