Страница 70 из 72 ПерваяПервая ... 66676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 711
Тема: Биперная музыка
  1. #691
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    В win-плеере легкие хрипы.
    Это эмуляция пьзодинамика
  2. #691
  3. #692
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Взял файл игры, сжал его хрумом, проставил автозапуск, запакован с адреса 30000, проверил - по usr 30000 всё распаковывается и автостартует. Собрал из этого файла .ay , проставив INIT = 30000, но в итоге плеер его не запускает, вообще ничего не происходит, даже плеер не зависает.
    А я ожидал, что у меня игра запустится
    Ну вот, если зайти в тр-дос и сделать тупо RUN "tt" CODE , то всё стартует. А вот .ay как из такого сделать? Чтобы из плеера игра стартовала )
    • Тип файла: zip tt.zip (22.0 Кб, Просмотров: 71)
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  4. #693
    258
    178 сообщений
    Heroes of the Lance, WizardsWars есть ?
    Нет.
  5. #694
    1,179
    775 сообщений
    поскольку видимый результат наших обсуждений уже появился предлагаю почистить тему.
    примерно с поста #567
    (я свои посты удаляю)
  6. #695
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не хотел создавать отдельную тему , давайте тут.
    На чем вы слушаете бипер ? Есть ли для вас разница вообще на чем его слушать ?
    Я считаю лучшее средство воспроизведения да ZX биперной музыки это 0.5ГДШ 8ом стоящий в корпусе но при этом с полностью открытым сверху диффузором , так он исполняет бипер более красочно.
    http://ldsound.ru/05-gdsh-2-8/
    Ваши мнения ?
  7. #696
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    0.5ГДШ 8ом
    Это который в "Максимке" стоял? Добрый динамик, магнит вызывает конкретное уважение.
    А как лихо он прилипал к горячему паяльнику и последний, в свою очередь, начинал плавить корпус этого "Максимки", на то отдельные приятные воспоминания.
  8. #697
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ху из Максимка ?
    А на больших колонках мне бипер не нравится , тоже есть сотня ватт ,не то )))
  9. #698
    219
    130 сообщений
  10. #699
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    я слушаю в больших наушниках. Да и пишу соответственно с "басами". Вообще я бы свою музыку бы отнёс "для прослушивания на больших колонках".
    например эта, совсем "не зазвучит" на простом спикере:
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  11. #700
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    По умолчанию PRINCE of MANDARIN
    Музычка передающая атмосферу несуществующей игры.
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
Метки этой темы
