Страница 2 из 54 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 532
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Дисководы 5,25 ?
    Какую операцию делаешь и что
    пишет в нижнем окне?
    Настройки только 250к и 300к
    остальные для дисков 1,44 и больше.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    5.25 - читал каталог
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Добавил KDI образы, проверяйте.
    Переделал меню работы с диском:
    -убрал лишние пункты меню(оставались от прошлых версий),
    -запись работает отдельно,
    -теперь в меню настроек надо задать
    первую и последнюю обрабатываемые дорожки,
    для стандартных дисков 0 и 159
    Этот интервал дорожек будет действовать
    для всех операций работы с диском.
    Максимальная дорожка 165.
    Так же при работе с образом TR-DOS можно
    добовлять hobeta файлы и SCL, удалять файлы из
    каталога образа, восстанавливать и переминовывать файлы,
    уплотнять образ.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Попробуй новую версию,
    выстави для начала нач. дорожку - 0, последнюю - 4
    попробуй сосканировать диск, потом считать или
    сразу сканировать и читать
    Не у всех почему-то 5,25 в XP работает
    Мне что бы МС5305 заработал пришлось в
    его перемычках разбираться, иначе он не видел диск.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Member
    Александров
    Очень хорошая и главное нужная прога!
    Есть конечно нюансы по подключению и настройке, но это же PC-юк,
    он без этого не может.
    Эту бы прогу лет 7 назад когда я перетаскивал на PC - свой софт с Профи СР/М .
    В общем Огромное Спасибо!
    P.S. Хорошо бы к проге хорошая инструкция по подключению всяких
    дисководов.
    Последний раз редактировалось Alex2; 10.05.2010 в 01:02.
    R.I.P.
    г. Харьков
    Проверил!
    записал и прочитал диски
    вроде работает
    сильно не гонял правда
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    У мня тоже ошибка -1122 на каждой дорожке, 3 дисковода пробовал - 2 электроника и панасоник.
    Кстати не совсем понял че там заклеивать на диске надо. Отверстие по середине оси ?
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Если дисковод 720, то ничего не надо,
    это у дисков 3,5 надо заклеивать окошко
    выбора плотности(противоположное защите записи)
    А в биосе какой дисковод выбран?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Выбран 5.25 360к
    еще вариант 1.44к.
    Остальные настройки для 3.5
    главное в этой программе из опробованных, дисковод крутится чтото читает как бы.
    Драйвер ставил. Дисковод в хорошем состоянии, головки протер.
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Попробуй 3.5 на 720 в БИОС выставить или 5,25 на 1,44.
    Попробуй скорость в настройках программы поменять.
    Попробовал на дисководе 3,5 выставил скорость передачи
    1М, получил ошибку 1122 и на диске 720 и на диске 1,44
    Видимо 1122 это ошибка чтения сектора, но если все сектора,
    то видимо несоответствие в скоростях передачи.
    Последний раз редактировалось Anykey; 30.05.2010 в 19:57.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
