Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ТОКК 128К нужна помощь в восстановлении
    Member Аватар для Heat
    По умолчанию ТОКК 128К нужна помощь в восстановлении
    Подключал через скарт, вот такую картинку выдаёт, и ещё звук такой, сигналы где-то по секунде продолжительностью, ниже ссылка, можно послушать (файл .mp4, нокиевский диктофон так записывает). Я так понимаю, спек этот не самый распространённый, но всё же, где начинать копать?
    запись звука - http://webfile.ru/4495178
    Последний раз редактировалось Heat; 16.05.2010 в 23:54.
    pentagon 128k resurrection
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    По-идее, в стандартной прошивке 128К машин лежит, некий тест - если при ресете нажать и удерживать клавишу (какую точно, не помню), выводятся вертикальные цветовые полосы и повторяющийся текст по всему экрану. И вроде бы с "зуммером", как у вас.
    В первую очередь исключите залипание клавиатуры.
    Украина
    null_device, золотые слова,зажат пробел!
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    Не надо его ремонтировать. Это же готовый генератор испытательных сигналов для настройки ТВ
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Клон дейсвительно редкий и тест-скрин не похож на фирменный ZX Spectrum 128. Но все же поскольку такие тесты, как правило, вызываются нажатием какой-либо клавиши (на фирменном пробела) при включении, то:
    1. Отключить клавиатуру (аккуратно) вытащив мембрану из разъемов
    2. Если не поможет, осмотреть плату в районе клавиатурных проводов.
    3. Если ПЗУ на панельке, то зашить Тест-ПЗУ и попробовать прогнать.
    P.S. Для истории сделайте плз. несколько фото компьютера (снизу корпуса и плату).
    Коллективный разум включился
    Картинка на фирменном выглядит так:
    Последний раз редактировалось Conan; 16.05.2010 в 23:37.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Ну, до полноценного ГИС ему пока далеко! На экране нет сигнала синего цвета поэтому полосы несколько "аномальные".
    ---------- Post added at 02:33 ---------- Previous post was at 02:31 ----------
    У меня, когда один провод цвета оторвался, похожую картинку показывал..
    пробел правда "закис" от времени)
    сейчас выложу фото платы
    ---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
    добавил фото платы
    когда разбирал, заметил что на клавиатуру железа не пожалели, тяжеленная
    ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
    на плате написано "TOKK Computer V.2"
    ---------- Post added 17.05.2010 at 01:18 ---------- Previous post was 16.05.2010 at 23:57 ----------
    после отключения клавы наблюдаю
    реже наблюдаю
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Кто-то вроде что-то делал, типа проверки и настройки мониторов. Или не все видили? Скролл читать до конца, что-бы на все клавиши не жать, что-бы добиться нужного результата.
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t...light=tv-setka
    Последний раз редактировалось Rindex; 17.05.2010 в 03:30.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Украина
    Я плохой советчик,ибо сам не сильно разбираюсь,но вероятно надо начать -
    1.Ощупать микрухи на нагрев.
    2.Проверить все контакты,если есть панельки,зачистить спиртиком.
    3.Заменить ПЗУ и Z80.
    4.Думать где достать тест ПЗУ.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Интересно.. отчего, после отключения клавиш проявился такой эффект?! 8о
    Если клавиатура стандартная-пленочная при ее отключении такого быть не должно. Ищите обрыв (или "уход" контакта) или замыкание. Все-таки, на плате много паек и довольно плотный монтаж.
  1. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  2. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  3. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  4. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
