выход с ay надо сразу патчить, ибо звук с +3 кошмарный.
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
Кста, какой почтой ехал и сколько времени?
Про звук в курсе, играет погано. Соберу на кусочке макетки схемку отсюда, чтоб красиво смотрелось . Ехало по EMS, трек можно посмотреть здесь, номер трека EE538573687GB .
клон как обычно... медвежья травма и скрипка не совместимые вещи хотя, вероятно, никогда не слышал, как может играть AY.
если ты звук берешь с вч модулятора, то проблемы у тебя не со звуком и не со слухом, а с чем-то другим, что в черепе серого цвета.
С аудио выхода идет нормальный звук, качество там нормальное, ибо нечему там его портить. Весь недостаток только в том, что все три канала объединены в один. Я также могу и обкакать стерео вариант, сказать, что можно три независимых канала на три динамика загнать...
Короче, для тех, кто играет, вполне будет достаточно того звука, которые есть, тем более что не все телевизоры стерео.
---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
vaddim, при доработке на стерео придется резать дороги или выгибать ноги АУ-дорогой микрухи, да еще и в таком достаточно редком 28 пиновом корпусе.
Не знаю, что вы в AY нашли, лично у меня к FM-синтезу полная интоксикация
Предпочитаю версии игрух без музыки.
Что имеешь ввиду? Делать смешение резисторами по схеме ABC или ACB? А как его выводить? Менять разъем? Мне звук тоже не понравился, задавлено всё. С низкими частотами проблема. Профик, к примеру играет гораздо лучше.
Ещё прикупил я +2. Но он почему-то не работает. Звук пока заценить не могу.
ZX Evolution Rev B.
Орель-08БК
Pentagon-128 (полуубитый)
Кворум-128 (в ремонте)
Магик-05 (в ремонте)
Robotron 1715
Корвет ПК8020 и ПК8010
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 6128[свернуть]
выходной транзистор работает в насыщении, поэтому хрипит. У всех +3 играет хрипло. кроме Клона. Он, как обычно, не от мира сего. То про перемычки ds0/1 в дисководе с умным видом рассказывает, то про ВЧ модуляцию в PERITEL гнезде....
Подберу режим транзистора - отпишусь.
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
Vadim, серый +2? ну рассказывай, что на экране видно (если что-нибуть вообще видно
Звук кошмарный потому, что транзистор в цепи звука работает в ключевом режиме. Звук одинаково плохой, и с ВЧ-выхода, и с просто аудиовыхода. Этот косяк исправлен в модели Spectrum +3B. Вот PDF-ка со схемой +3, +3B, и с вариантом доработки в стерео, при этом для вывода звука используются контакты разъёма RGB. Если дорабатывать до +3B, то ничего резать на плате не надо.
PS: Когда писал ответ, сообщения doorsfan ещё не было.
Последний раз редактировалось vaddim; 24.05.2010 в 15:50.
