Страница 182 из 186 ПерваяПервая ... 178179180181182183184185186 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 1856
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1811
    Member
    г. Краматорск, Украина
    solegstar, огромное спасибо! Ссылки на картинки видны теперь, не мог понять как загнать сюда их. В принципе нормально продумано, что бы не засорять сервак картинками, которые могут весить оч много, пропускать только ссылки на картинки -- выход нормальный.
  2. #1812
    Member
    Всем добрый день!
    Даром скачек напруги не прошел(думаю когда электролит уходил, на шинах +/- Пентагона было далеко не 5,4v), потихоньку ушел в мир иной Z 80, остался один оригинал, INT стал короткий, пришлось перестраивать, С6 было 11n. стало 15n.
    А сейчас дисковод не видится DD98 лапки 9,10,11,12 -- ничего ни "0", ни" 1", а если я правильно понял, должно быть 0111.
    Я снес порт CЕNTRONICS -- всё равно он односторонний, не могло это повлиять на работу дискового интерфейса, вроде прямой связи нет, может как то косвенно?
    Да DD65 пришлось вернуть, вторая линейка не выбиралась и монтажным или DD65.4 меняться не пожелала.
    При сборке с этой частью BDI у меня проблем вообще не возникло, проблемы были с выбором ПЗУ основного, заменил DD78 подтягивающим резистором, нашел АГ3 поставил, заменил DD77 выхода в TR DOS не было и далее развернул шлейф, отформатил дискету, даже MAGIC батон настроил -- R11 - 18k, C4 - 10Mkf.
    INEN приходит на DD89 в виде нескольких импульсов(до того там 1) и снова 1, на выходе DD89 никакой реакции.(это при входе в TR DOS)
    реакция на LIST -- крутится диск, светодиод не светится, стоп, нет диска, все диски перебрал A,B,C,D, работал на А до того.
    Подключение 3,13 лапок на DD98 поменяно местами.
    Последний раз редактировалось Krab; 03.12.2021 в 18:15.
  3. #1813
    Member Аватар для HighLander
    Добрый день!
    Купил на барахолке этого форума пентагон образца 14-го года, со встроенным музыкальником, без рушек, продавец изначально говорил о проблемах с памятью, и что артефакты разные вылазят на экран, память купил импортную.
    Со стандартным пзу не запускается, без пзу - матрас, с тестовым пзу выдает ошибку, по ссылке на ютубе видео, как себя ведет комп, то что ругается на порт, буду проверять 7ffd, вопрос в том, из-за чего вылазят артефакты, на видео они бегают, когда нажимаешь на правый ряд рушек, на левый - все нормально, если не нажимать, то они побегут после прогрева...
    https://youtu.be/SoDzD5f8nXs
    На звук не обращайте внимание ))))
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
  4. #1814
    Member
    Всем добрый день!
    Получил вот такой вид с хвостом на бордере, с ОЗУ или без разницы нет.
    https://drive.google.com/uc?export=d...f09kZGQChYLRxY
    Оставил пока одну линейку -- DD28-DD35, Z 80. ПЗУ снял, пока хоть шахматка вернётся.
    Подскажите пожалуйста откуда копать?
    С линейкой РУшек бордер меняет цвет на белый(кроме хвоста, он неизменно черный), а папер на красный, с частотой мигания курсора.
    Последний раз редактировалось Krab; 04.12.2021 в 12:57.
  5. #1815
    Member
    С хвостом вопрос закрыт, рядом с 12 н. DD3 есть переходное отверстие, вот его пропаивал, кинул соплю на 12ю лапку, зато линейки местами поменял и INT осцилографом выставил.
    По дисководу вопрос открыт.
  6. #1816
    Member
    Всем добрый день!
    Добрался до проблемы с BDI.
    После удаления КЗ 12 н. DD3 меню основного ПЗУ не увидел, тестовые ПЗУшки запускались, древняя только при первом проходе ошибку показывала, дальше тест крутился нормально.
    Прошил в W27С512 тест, который solegstar выложил(благодарю его за это!), пошли ошибки адреса начиная с С по E, остальные разряды оч разные, ни разу повторения не было, озушки тоже разные показывало, иногда одна, иногда семь, по разному.
    Начал прозванивать адреса -- А11 на земле 69 Ом, дошел до DD70.8, она держала адрес на земле, заменил, увидел меню.
    Добрался до дисковода на DD98.14,15, если дисковод поцеплен -"1", при команде "LIST" на лапках 3,13 устанавливается "0" -- то должно на DD98.9,10,11,12 что то быть, там ничего. Заменил DD98, запустился под диском "С" -- запускался под "А" - DD98.3 не была подпаяна.
    Всем удачи!
    Последний раз редактировалось Krab; 07.12.2021 в 13:13.
  7. #1816
  8. #1817
    Member
    HighLander, если еще тут, вот описание теста:
    https://drive.google.com/uc?export=d...UqgH-_Q0M7PgaT
    не сразу нашел, потому долго.
    Сам чисто интуитивно нашел неисправность, ОЗУ явно было не причем ошибки давало разные.
    В описании разъяснения ошибок всех уровней, которые проверяются.
  9. #1818
    Krab, Спасибо, но по ссылке 403 ошибку выдает, нашел подробное описание работы теста в интернете.
    Собрал расширение памяти до 512 на статике, ошибки остались, пропали спецэффекты )))
    Пробовал два варианта одного теста, для 128 и 512 килобайт, 512 сразу валится с ошибкой порта, причем на эмуляторе той же с ошибкой встает.
    128-й тест хоть как-то работает.
    Дисковая часть работает, проверял, реалкоммандер 512 видит, даже рамдиск создает.
    По поводу ошибок (128-й тест), на холодную все зашибись, доходит до теста рандомными данными и через некоторое время валится с ошибкой. По мере нагрева, ошибки появляются все раньше и раньше, и доходит до того, что начинает выдавать ошибку порта. Причем ошибки по случайным адресам и в случайных разрядах.
    Думаю поменять DD39, но боюсь что этого будет недостаточно, поэтому подскажите, что еще может глючить, буду заказывать кучкой, чтобы один раз доставку оплачивать.
  10. #1819
    Member
    HighLander, еще первым делом смотрите, конденсаторы блокировочные играют немаловажную роль в появлении ошибок(точнее их отсутствие) у меня на рушках их около 12(не на всех, на остальной логике где-то ч/з 3-4 мк), еще с таким сталкивался -- поменял старую ПЗУ, которая УФ стирается на W27С512, пошли глюки, пока на неё не додумался 0,1мкф по питанию кинуть.
    А так, или что то, на адреса гадит, или мультиплексоры, за DD39 тоже согласен, но попробуйте поменять.
    Странно, только что ссылку проверял, возможно у вас этот ресурс запрещен.
    Я до памяти пока не добрался, в смысле расширения(пока только посматриваю в этом направлении -- есть 20шт TMS4256-12NL, должны пойти на 512), ВГху турбировал, AY прилепил, порт атрибутов, снес порт принтера(плата у меня 1991го года). Всё делаю отдельными платками -- уже сталкивался со вторыми этажами -- в ремонте УЖАСНО просто.
    Последний раз редактировалось Krab; 14.12.2021 в 13:05.
  11. #1820
    Цитата Сообщение от Krab Посмотреть сообщение
    Я до памяти пока не добрался, в смысле расширения(пока только посматриваю в этом направлении -- есть 20шт TMS4256-12NL, должны пойти на 512), ВГху турбировал, AY прилепил, порт атрибутов(плата у меня 1991го года). Всё делаю отдельными платками -- уже сталкивался со вторыми этажами -- в ремонте УЖАСНО просто.
    У меня пока так, складываю в корпус от двд плеера )))
    Последний раз редактировалось HighLander; 14.12.2021 в 13:38.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
