Страница 4 из 186 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1856
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #31
    Guru Аватар для Addison
    12
    лично мне бы запас не помешал
    и я так думаю, тем более если скопом брать будут - они дешевле.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    что КР1533ЛП9 не бывает в природе
    я так понимаю не бывает и К555.
    В каталоге точно нашел К155ЛП9 - SN7407
    Ну что принимаем поправку?
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    вместо ЛН2 ставить ЛН3
    внизу заказа есть одна ЛН2 серии 561
    так рекомендовано на сайте пентагона128к.
    ---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
    Еще про запас.
    Надо учитывать платки расширения, и возможный обвес на макетке, возможно какая-то рассыпуха для этого потом пригодится. Вероятность того, что будет нужная микруха из этого запаса велика, так как почти все по 1 шт. берем...
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для MV1971
    Я про D94
  4. #33
    12
    Я про D94
    а D100 - 561 зачем рекомендуют?
  5. #34
    а 561 зачем рекомендуют?
    D94 по схеме К155ЛН2
    D100 по схеме К561ЛН2, она конечно нужна именно К561
    Я говорил про замену D94
  6. #35
    Veteran Аватар для piroxilin
    Наименование
    К555ЛП9
    Производитель
    ЗПП
    Цена, руб.
    7.43
    http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=555%CB%CF9
    С уважением, Дмитрий.
  7. #36
    12
    понятно, я поглядел, эта микруха для генератора, там видимо лучше параметры подходят, возможно, быстродействие...
  8. #37
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Наименование
    К555ЛП9
    Производитель
    ЗПП
    Цена, руб.
    7.43
    Оказывается К555 бывает.
    Но я все равно за К155ЛП9 и К155ЛН3.
    Им в качестве буферов сигналов для флопиков самое место.[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 03:15 ---------- Previous post was at 03:14 ----------
    ;287366]понятно, я поглядел, эта микруха для генератора, там видимо лучше параметры подходят, возможно, быстродействие...
    на К561ЛН2 в основном читалка с магнитофона собрана.
    Последний раз редактировалось MV1971; 29.05.2010 в 00:18.
  9. Этот пользователь поблагодарил MV1971 за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (15.07.2022)
  10. #38
    12
    я не туда глянул, две сборки стоят в видеоформирователе, остальное наверное для мафона.
  11. #39
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    Я за взятие с запасом. У меня они точно не пропадут, пригодятся для сборки и ремонта других компов.
    Только вот по поводу цен чипа и дипа правильно сказали... Не нужно там покупать.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  12. #40
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    прикрепите плз в первое сообщение схемы по которым разведены платы. и монтажки. например в jpeg.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
