Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Схема картриджа для C64/128
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    По умолчанию Схема картриджа для C64/128
    Что-то эта тема никак не обсуждалась, в отличии от схем для Atari, а то вот понадобились.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    на zimmers.net есть всё, что надо.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    214
    185 сообщений
    А что именно? Там туева куча схем, вот Freezer вроде похож на нужное, но там подпись Action Replay, а это вроде другое, хоть и с ПЗУ (что такое вообще Action Replay и что это за микруха 6264?)
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Это картридж такой с функцией фризинга (сохранения состояния компьютера). 6264 - это походу статика ОЗУ для отгрузки...
    А вообще какой картридж сделать хотите? Если просто игрушку, то смотрите по примеру диагностического картриджа. Если же что-то специфическое (тот же FinalCRT или ActionReplay), то тогда надо делать весь родной обвяз.
    SID-Blaster/ZX
    214
    185 сообщений
    Да, это и искал, там вообще без обвязки. А из чего сделать разъём для картриджа?
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    Кстати простейший вариант для Atari, тоже без объвязки. А зачем туда добавляют всякую мелкую логику, как в польском тестовом картридже на zimmers.net?
    Запорожье
    Сравнение с Атари наверное будет в принципе не корректным, т.к. Атари это изначально картиридж "заточенная" платформа начиная еще с 2600.
    Для реального ответа на вопрос надо долго курить схему самого Коммодора, и все доступные схемы картриджей.
    Member Аватар для alexeilm
    Владивосток
    Для разъема подходит старая плата от ISA
    http://www.jsobola.republika.pl/schematy.htm
    iMac + A1200 (Blizzard 1230 IV-33Mhz + Blizzard SCSI-2 IV, 98Mb Fast RAM, Indivision), для всего остального - Altera DE1
    214
    185 сообщений
    Ну а Коммодор родом из Атари ;-)
    Просто может где-то есть описания работы картириджей, а то что-то схемы в чистом виде.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Да там всё просто! Кортридж просто подставляется вместо ПЗУшек! Мелкая логика нужна тогда, когда у картриджа надо переключать банки.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    Хорошо, поставим вопрос подругому: что мы собираемся писАть в эти картриджи?
  1. схема переходника с RGB на YUV
    от Wicked в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 06.04.2024, 20:29
  2. Схема SamCoupe
    от CHRV в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 48
    Последнее: 04.06.2017, 16:18
  3. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  4. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
