Отладил плату и монитор (2017AMI1, 2017VIA1) Микрокома релиза 2017. Классно Микроком "пикает", когда жмёшь РС-ишную клаву))). ВВ51 ждет своей очереди.
Далее сборка и отладка новой платы RAM/ROM дисков к плате Микрокома 2017.
Пока так...
Пока так...
А чем пикает? Звука у Микрокома ведь нет
Даже пищалки.
Мои скромные железяки
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Ратмир (04.01.2024)
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Привет!
При включении перед нажатием кнопки "сброс", процик случайным образом прошелся по адресам Контроллера RTC и записал туда мусор.
0F780h - 0F79Fh - DS12B887 (RTC)
Раньше где то в теме про DS12B887 я давал что и в какие адреса нужно записать, что бы часы пошли.
найду, продублирую. На вскидку, что бы часы пошли нужно попробовать в режиме директивы W записать по адресу 0F78Аh байт 20h
Вот, нашел :
F780h-секунды. ну, тут как прицелишься, так и будет точность хода.))
F781h-секунды будильника. пока он не нужен, оставляешь то, что есть.
F782h-минуты. в ручную записал и нормально.
F783h-минуты будильника...пропускаем за неиспользованием оного
F784h-часы часов сколько по своим выставишь, то и покажут.
F785h-Часы будильника
F786h-день недели часов
F787h-число месяца часов
F788h-месяц часов
F789h-год часов
F78Аh-управляющий регистр записываем число 20
F78Вh-записываем число 03(куча параметров...24/12;16/10 и т.д.
F78Сh-записываем 00, т.к. нам от далласа ничего больше не нужно.
F78Dh- ничего не пишем...читаем. Если 80h то батарея исправна,если 00h батарея разряжена.
Далее все 18 байт относятся к энергонезависимому ОЗУ. Что в них запишешь, то и сохранится в Далласе после отключения питания.
Сохрани эти параметры для далласа на бумажке где нибудь, т.к. если компик собьется, а это бывает, когда компик виснет и проц что то кудато пишет...,то проще будет настроить часы.
Последний раз редактировалось Rokl; 17.06.2020 в 15:47.
Ратмир (17.06.2020)
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Загрузи директивой Х систему ORDos 2,4 на экране сразу появится содержимое диска А. Выбери М128#. загрузится ORD монитор. Он умеет работать с диском В. с его помощью можно просматривать и редактировать любой диск кроме диска А.
Мне кажется у тебя старый монитор, который при нажатии кнопки СБРОС не грузит автоматом в ОЗУ в память B800h-BFFF ORDos 2,4. потому и проблемы.
Ратмир (18.06.2020)
К сожалению описания M128, как в нем работать вчера не нашел. Методом тыка, тоже не смог открыть диск В:, не интуитивный он.
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
С диском В могут работать только программы, которые работают под ORDos 2,4.
В режиме монитора, Микрокому программно недоступен диск В.
Это делалось для того, что бы директивы монитора Микрокома: J,N,A,B работы с RAM диском не лезли в адресное пространство диска В.
Посмотри директивой Н как работать с RAM диском.
Здравсвткуйте, Всем! Вот отлаживаю версию 2009 от Rokl.
Картинка 1
Картинка 2
Картинка 3
1) Не запускался генератор 21.480 Мгц. Поменял микросему с ипорта 74 на 555ЛА3 все пошло.
2) Был мусор на экране заменил 1533ИЕ5 на 555ИЕ5 мусор исчез.
3) Подключил клавиатуру от АПОГЕЙ-я все заработало подходит один в один!
Теперь вот такая проблема:
На D триггере есть все сигналы все включено согласно схеме - на выходе триггера на 9й лапе есть "зуб" на 8 й лапе единичка и "зуба" не наблюдаю на осциле.
Курсора на экране нет, все остальное исправно команды Монитора выполняются ROM DISK запускается, но курсора нет!
Кто, что посоветует? Куда копать дальше?
Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 30.06.2020 в 15:55.
FPGA - наше все!
