Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 124
Тема: Подключение БК0010-01 к телевизору
  1. #91
    Member
    12
    RST 0, я пришёл к тому же выводу и уже передумал ковырять, а воспользовался вместо этого ТВ-модулятором.
  2. #91
  3. #92
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Привет народ! Только недавно дошли руки и я собрал пал кодер. Ну что сказать,как и предполагалось ничего не заработало. На ЭЛТ картинка есть,а на ЛЕД LG пишет нет сигнала. Что предпринять? Попробовать поиграться с кварцем в БК? Вообще есть какие нибудь приблуды что бы,например, RGB или композит перегнать в HDMI например?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Вроде как CD-Inc проводил НИИР несколько месяцев назад и выяснил, что дело вовсе не в частоте кварца, а в форме кадровго импулься из БКшки.
    Лучше напишите ему, пусть поделится результатом. Вроде как проблему можно решить с помощью дешовых советских ИС.
  5. #94
    Спасибо за наводку,попробую ему написать.
    Member
    Павловский-Посад
    Да действительно подбор частоты на 50гц и 60гц ничего не дал.
    Причем мой Самсунг ЛСД не хочет показывать даже ч.б. изображение, а не только RGB.
    Трубчатый элекронно телевизор (а также ЛСД "Шарп" и "ЛЖ") показывает при этом и РГБ и Ч.Б.
    По осциллографу сигнал видео или синхра укладываются в стандарт по напряжению.
    Для подтвеждения аналоговая часть была промоделирована в LTspice с тем же положительным результатом.
    Т.к. на моём аналоговом осциллографе точно определить длительность проблематично, я промоделировал по тактам
    ВП37, спасибо Vslav за исходники.
    Со строчным всё ок, а вот с кадровым там швах.
    Некорые ЛСД телеки (ЭлДжи, например) это глотают. а вот мой самсунг нет.
    Т.к. в то время приехала плата скан даблера в ВГА, я временно на это всё забил.
    Использую для ч.б. "колокольчик".
    Для HDMI есть китайская коробка SCART-HDMI, мы проверяли - с БК работает, причем
    немного лучше чем GBS-8200.
    Но со всем этим есть одна БОЛЬШАЯ оговорка.
    При подключении БК11м к современному телевизору с отличной чёткостью в цвете,
    вылезают всё несовершенство схемы формирования РГБ:
    одни цвета обгоняют по фазе другие. (Я сначала принял это за глюк даблера,
    потом проверили другой модели - то же самое, затем
    подключал через Скарт к ЛСД телеку кот. показывает БК - та же фигня.)
    Так же на БК11м (на десятке цвета 4 и там пофигу) глотаются неяркие цвета.
    Тоже проверяли на разных комбинациях оборудования.
    Вот такие изыскания на данное время.
    Спасибо за внимание.
  7. #96
    CD-Inc, спасибо за инфу! Я правильно Вас понял что с БК делать что-то бесполезно и проще купить конвертер scart->hdmi ?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Можно по-подробнее, с диаграммами ?
  9. #98
    Member
    Павловский-Посад
    Нет, не бесполезно, но да, самое простое конвертер.
    Нужен такой:
    у него скарт полный, у более мелкой, красивой, дешёвой модели только видео разведено.
    Да забыл, если будете такой брать, то надо его разобрать, посмотреть на предмет
    шариков припоя на плате. Со стороны кнопок неудачно сделана выштамповка корпуса, в следствии
    чего пайка разъёмов находится очень близко к металлическому корпусу. В этом месте желательно
    перебдеть и приклеить кусок какой-нибудь изоляторной хрени.
    to MM: к сожалению, скандыка, по подробней, могу выложить только диаграммы головы,
    файлы где-то в архивах, если действительно интересно, то немного позже.
    Всем удачи.
    Последний раз редактировалось CD-Inc; 18.03.2017 в 01:09. Причина: чет картинка не вставляется
  10. #99
    CD-Inc,че то он не особо дешовый, около 2к рублей. Предположим, я попробую пофиксить БКшку, что поидее нужно делать? В чем "швах" кадрового импульса?
    Member
    Павловский-Посад
    CD-Inc,че то он не особо дешевый, около 2к рублей.
    Ха. так сами хотели hdmi.
    2 года назад стоил около 4х. Ч.б. дешевле.
    Всё написано 2 поста назад.
    монитор "колокольчик" самый дешёвый вариант.
    Ну если б я точно знал, неужели я б не написал, что нужно делать так так и так-то.
    Как уже было написано, на основе проделанных изысканий, по моему мнению, виновник КСИ,
    но я могу и ошибаться, ибо я всего лишь любитель.
    строчный нормальный, кадровый неправильный: тройная частота, длительность другая.
    https://yadi.sk/i/QT7W5qig3GB32e
    Повторюсь. Аналоговые глотают, насколько это критично для цифровых ХЗ, надо
    ещё допроверявовать и перепроверявывать.
    Последний раз редактировалось CD-Inc; 20.03.2017 в 16:31.
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
