Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 243
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
    76
    51 сообщений
    По умолчанию ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
    Прошивки ПЗУ и Меги для конфигурации Scorpion Evolution.
    Для желающих потестировать.
    Для обновления ПЗУ не забудьте скачать конфиг флешера с сайта NedoPC.
    Сейчас конфиг представляет собой "Scorpion ZS 1024 turbo+",
    Турбо вкл/выкл пока только программно (бейсик, асм, теневик). Кнопа появится позже.
    Расширение памяти в версии 02 сделано по "негласному стандарту" 6 и 7 биты 1FFD. В версии 03 - по стандарту "Профи".
    Режим 16 цветов на точку работает.
    SD по стандарту Z-controller'a работает, фаталлом видится прекрасно.
    NemoIDE присутствует.
    SMUC поддержан как внешняя плата в ZX-BUS, работает.
    Часы RTC доступны как глюковые, так и СМУКовые (при наличии СМУКа).
    ПрофПЗУ на борту (опционально, зависит от конфига), версия 4.01.
    ROM-disk работает, содержимое можно изменять.
    Флопик работает, АУ работает, VGA работает.
    Изменения не коснулись контроллера клавиатуры, поскольку он - в Меге, а я туда не лазил ещё.
    Поэтому - кнопки F9...F12 равнозначны, сброс обыкновенный. Помним, что полный сброс системы у Скорпа делается "стрелка влево + сброс", держать около секунды (это не мой глюк, а контроллера). Требуется он только иногда и только при порче 8 страницы ОЗУ.
    Кнопка теневика "NMI (Magic)" - Print Screen.
    Кнопка "Scroll Lock" - как обычно, включает ВГА.
    Вроде всё...
    Опробовал работу NeoGS, работает замечательно
    В версиях ххх_320 фрейм и INT сохранены пентагоновские. В ххх_312 соответственно - скорпионовские.
    Для "любителей старины" сделаны конфиги "без ПрофПЗУ" для обычного ПЗУ.
    ----------------------------Обновления-----------------------------
    ver. 02 и 02_64 (устранена необходимость патчей)
    ver 02_312 (фрейм и INT скорпиона)
    ver 02_64_312 (без профПЗУ, фрейм и INT скорпиона)
    Здесь версии 03. Верхняя память по стандарту "Профи".
    Версия 0.5
    Версия 0.6 final. Аминь!.
    Исходники ScorpEvo ver 0.6
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.02.2022 в 23:51.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    Grand (02.11.2020), nimdasys_inbox_ru (29.03.2022)
  3. #1
  4. #2
    Member
    г. Орёл
    Post
    Думаю, давно пора посты про ScorpEvo выделить в отдельную тему как представляющие самостоятельную ценность.
    А вообще, так можно придти к:
    There is no Spectrum except ZXEvo!
  5. #3
    76
    51 сообщений
    Дык профега еще сделать, и все компы кроме Эвы можно нести на помойку
    Шутко.
  6. #4
    Veteran
    282
    105 сообщений
    ewgeny7, А можно как-то затолкать в прошивку видеорежим GMX'а и поддержку палитры в спековском режиме по схеме ULAPlus?
    Последний раз редактировалось drbars; 29.06.2010 в 11:36.
  7. #5
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    В ULAPlus макс. 512 цветов (9бит), а у PentEvo только 64 (6 бит, по два бита на цвет).
    Ну вы поняли... Можно только NedoULAPlus сделать.
    ZX Spectrum forever!
  8. #6
    Veteran
    282
    105 сообщений
    Ну одновременно 512 цветов он же не выводит, тоже 64. Палтиру меняешь, получаешь другие цвета. Что мешает сделать программируемую палитру?
    Последний раз редактировалось drbars; 29.06.2010 в 12:00.
  9. #7
    Колпино
    Я про жалезо, по докам улы должно быть по 3 бита на цвет, у пентевы - по 2.
    Тут либо допиливать железо (делать внешнюю палитру, я лично подходящей мелкосхемы памяти для хранения поллитры не находил), либо жертвовать одним битом на канал.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 29.06.2010 в 19:12.
  10. #8
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Шутко.
    Не-не-не, еще ОТМ надо, там диспетчеры ОЗУ единственные внятные.
  11. #9
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    потестил свой монитор,вот этим прогом-картинка есть,всё ок...это значит что,пентева будет с ним работать,или не факт??
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    76
    51 сообщений
    Ради 0,хрен_десятых программного обеспечения перелопачивать видеоконтроллер... Неа.
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    ОТыэМ уже давно делают.
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    надо надеяться...
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1265
    Последнее: 11.05.2023, 06:45
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
