Страница 36 из 39 ПерваяПервая ... 3233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 389
Тема: "Русич"
  1. #351
    Banned
    Не дает мне покоя вот это строка из статьи SKCorp:
    «Видео - графика 768х256 (ч.б.) и 384х256 (8 цветов).»
    Насколько это соответствует действительности? У меня при включении изображение выводится явно 384 на 256 - это уже цветной режим? Как с ним программно работать?
  2. #352
    Banned
    Впаял-таки цанговую панельку, установил ПЗУ обратно. И не смотря на сломанный по неосторожности конденсатор, мой «Русич» включается! Надо теперь отмыть от цапонлака посадочные места под две другие м/с ПЗУ и попытаться запустить плату с полным набором.
    Нет ли каких «заменителей» старых ПЗУ, чтобы постоянно не вытаскивать м/с? Что-нибудь типа РЕ-мулятора, который можно прошивать не вытаскивая микросхему из панельки.
  3. #353
    Banned
    Сам себе отвечу - есть, вот Pocket ROMulator, например.
  4. #354
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Можно вместо каких нибудь 2716 ставить 2816. В этом случае стиралка УФ не нужна.
  5. #355
    Banned
    Дело в скорее в "вытаскивании", чем в стирании. Панелька цанговая - ПЗУ в нее вставляется хорошо, а вот вытащить можно вместе с куском платы.
    MacBuster в Минск-то пока не едет
    Уже съездил Не смотря на все козни, Русич хорошо перенес перелет и был передан Byteman-у для экспозиции.
  6. #356
    Banned
    Нашёл эмулятор ПЗУ с Bluetooth! Всё-таки есть ещё люди, которым дорого просвещение!
  7. #357
    Banned
    Есть идеи куда в «Русиче» можно присобачить кнопку «Сброс»?
  8. #358
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Дык она и так там есть. Насколько я понял идет с клавиатуры. Ну или к системному разъему можно подцепится. Неужели ты с Денисом не в сговоре и у тебя нет схемы?
  9. #359
    Banned
    У меня сильно упрощенная схема с одной ПЗУ, без разъема магнитофона, копки сброса и проч. Кнопки на клавиатуре или чего-то похожего я не вижу.
    Не то что бы нет схемы, но сброса я и там не вижу.
  10. #360
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да ладно, смотри сигнал CRES/
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
