Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подскажите насчет ОЗУ, Ленинград-1
    Junior
    с. Ак-Суу, Киргизстан
    По умолчанию Подскажите насчет ОЗУ, Ленинград-1
    Сильно не пинайте...
    На форуме новенький
    Достался мне от людей Ленинград1, но при вскрытии выяснилось что кто-то выкусил из него все мс ОЗУ
    К сожалению найти РУ5 возможным не представляется, есть импорт МТ1259-10 256х1 кб.
    Возможно ли применить их для замены... если да, то подскажите по какой схеме наиболее проще и надежнее. И возможное-ли сделать сразу 128 кб...
    Guru Аватар для fan
    Если они в DIP корпусах , то просто ставишь вместо рушек . Лишний адрес на землю .
    Схема расширения на РУ7 была в железячном разделе .
    76
    51 сообщений
    Можно сразу 256кб сделать, но для этого нужно использовать чип ПЛИС альтеровский.
    Доки были в этом разделе.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Ewgeny7
    Можно сразу 256кб сделать, но для этого нужно использовать чип ПЛИС альтеровский. Доки были в этом разделе.
    Жень, не пугай так сразу человека, для многих ПЛИС звучит пострашнее циклофазатрона Можно и на небольшом количестве рассыпухи сделать, пяток корпусов. Схемы расширения имеются, как вариант можно приспособить из KAY-256, ZS-Scorpion. А в простом варианте - поставить 256К*1 вместо 64К*1 (565РУ5), а контакт 1 (МА8) всех микросхем линейки ОЗУ подключить к GND, и получите обычный ZX на 48К.
    76
    51 сообщений
    Мне уже лень возиться с рассыпухой, проще ПЛИСку одну воткнуть. Благо, у меня их есть.
    Guru Аватар для fan
    Схемы под РУ7 - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5831
    Junior
    Для начала запаял панельки.
    А8 кинул на землю, машинка завелась...
    Выяснилось что у меня на ТВ нет скарта.... такчто пока на ЧБ варианте...
    до переделки до 256кб - пока не хватает ИД7, надеюсь найду.
    Еще попутный вопрос, ПЗУху на 128 прошивку менять обязательно ??
    хочу залить с Турбо загруузкой которая, т.к. дисковерт пока не планируется....
    Сейчас стоят 2 РФ4А, чем можно заменить из импорта ? самое маленькое что нашел флеш на 512 кб.
    Guru Аватар для fan
    пока не хватает ИД7
    Можно россыпью заменить - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L.../Len48-128.gif (сама схема для двухэтажного варианта).
    Угу .
    Таракан в самый раз . Только нужно переделать комп под установку одного таракана (там внизу картинка - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm ). Остальное уже по схеме расширения .
    Veteran
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от fan
    Угу .
    Почему это УГУ? Совсем не УГУ. Игры под 128Кб оч даже запросто функциклируют при наличии только прошивки BASIC48 (16Кб). И вообще прошивка BASIC128 дает только одну полезную фишку - менюшку. А вот насчет TRDOS настоятельно стоит подумать, грузить 128кб-шные игры по 10-15 минут, с высокой вероятностью вылета на последней минуте, это поверте занятие не для слабонервных.
    Guru Аватар для fan
    Большинство игр не найдя ROM48к из набора ROM128К , будут работать в режиме 48к only с подгрузкой каждого уровня по мере прохождения и без AYшной музыки . Даже игрухи чисто под 48к , киберноиды и эксилоны (и т.д.) , будут без AYшной музыки .
  1. Как насчет чемпионата?
    от Rayen в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2011, 20:02
  2. подскажите насчет slow memory в родных машинах
    от r0m в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 18.04.2010, 18:14
  3. Как насчёт Thanatos... 2!
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 09.05.2008, 07:10
  4. насчет эмуляции ULA
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 20.01.2007, 01:25
