Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Подскажите распайку видео для ZS256
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    По умолчанию Подскажите распайку видео для ZS256
    Купил тут себе Скорпион 256, но в поставке не дали кабель для подключения к монитору. Свиду это скорпионовский ZS256. Схема есть, но как распаян разъем видео - не написано.
    Может, у кого-нибудь есть распиновка? Там стоит обычный DIN5.
    Activist Аватар для kgbplus
    Кто бы чего не советовал - прозвони от платы. Со скорпионами бывают всякие ньюансы....
    Живи, играй!
    Master Аватар для Splinter
    Нижний Тагил
    Вообще то такие вещи несложно определить народным методом тыка 8). Соедини корпусы компа и тв\монитора одним проводом, второй ткни на вход видео в тв, и поочереди прохлапывай пины. Как услышишь ровный звук строчной частоты, значит попал на синхро. С цветами сложнее, цепляешь по порядку, допустим сперва красный, к монитору, набираешь на компе BORDER 2, и хлопаешь по пинам, пока этот бордер на экране не станет красным 8). Остальные цвета соответственно... Другое дело, если у тебя на тв нет RGB входа, тогда надо либо видеосигнал чб делать, или, что лучше, RGB вход в телек встроить 8)
    76
    51 сообщений
    Как правило, на любом видеоразъеме выведен полный видеосигнал (простите за каламбур). Поэтому методом, описанным выше, просто найди контакт, на котором увидишь наиболее полную картинку заставки Скорпиона с устойчивой синхронизацией.
    А стандартов на распайку этих разъемов нет. Каждый паяет как хочет.
    Member Аватар для ArHeY
    623119, Свердловская область, г. Первоуральск, а/я 10
    Вот в том-то и оно, что каждый как хочет, и из-за этого все косяки.
    ... Архив ZxNet: zxnet-archive.ru
    ... Фотогалерея: arhey.org
    ... Блог: urochishe.ru
    --- Lara Croft v 4.5 [Реальщики] [ZXNet] [Speccy rulez] [pc - suxx] [9/I 2000]
    Origin: PENTAGON-512 + YM + 3.5'FDD*2 + 5.25'FDD + C-DOS modem + COVOX (500:3432/3)
    Guru Аватар для CHRV
    Гыыы, не как "хочет" а как сможет .
    76
    51 сообщений
    Намек степень кривизны рук подобных Самоделкиных?
    Junior
    LATVIA (Латвия), Vilani (Виляны)
    Запускаешь (удерживая BREAK жмете RESET) внутреннй видео тест SCORPIONa 16 цветных полос. Далее подбираете правилные контакты в DINe.
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Спасибо за ответы.
    В общем, вроде заработало, но я не уверен, что не перепутал цвета. Посмотрите, там такие должны быть?
    В бейсике делаешь BORDER 1, получаешь красный бордюр, BORDER 2 - синий и далее. Цвета на кнопках подписаны.
  1. Видео\Анимация на Speccy
    от Surfin_Bird в разделе Графика
    Ответов: 94
    Последнее: 30.12.2008, 01:32
  2. Видео\Анимация
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 29.08.2005, 00:48
  3. Подскажите игру
    от KiN0 в разделе Игры
    Последнее: 24.08.2005, 21:57
  4. Подскажите название игрухи
    от Pawel в разделе Игры
    Последнее: 02.08.2005, 00:45
