Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите сравнить тональность двух треков
    Member
    г. Кировоград
    По умолчанию Помогите сравнить тональность двух треков
    Обращаюсь к людям с хорошим музыкальным слухом. Есть простейший трек в MIDI формате и он же для Vortex Tracker. Интересует вопрос - ноты там и там соответствуют по тональности? Или сдвинуты на октаву? ;( Если не совпадают - то подскажите в какую сторону и на сколько.
    Оба файла во вложении.
    gus.zip
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Можешь выложить два mp3 для сравнения?
    Member
    г. Кировоград
    Можно и в mp3 - хотя от этого теряется возможность сменить инструмент в Vortex Tracker - ведь я его мог выбрать неудачно.
    mp3.zip
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    На октаву выше, и темп C (12)
    Member
    г. Кировоград
    С темпом спасибо, но корректно темп я все равно не преобразую. У меня сейчас нота С-4 в Vortex Tracker соответствует С во второй октаве (523.25 Гц) в MIDI, преобразование идет линейно. Если по докам все совпадает а на слух нет - может ли это быть связано с таблицами Vortex Tracker? Неужели я при конвертации ошибаюсь на целую октаву.
    Последний раз редактировалось shadwork; 26.08.2010 в 12:47.
    Member
    г. Кировоград
    Нашел в документации на VT ссылку на то что контроктава это C-1. Поправил результаты. Теперь правильно? Up1.zip
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    В Vortex Tracker'e смотри по какой частоте для спектрума сохраняешь (Pentagon, Atari, Amstard) из-за этого могут быть рассинхроны в частоте. А так в целом нормально звучит
    Member
    г. Кировоград
    Спасибо за помощь. Можно продолжать работать над конвертером , с уверенностью, что хотя бы в ноты он попадает.
  1. Нужна пара треков
    от Shadow Maker в разделе Музыка
    Последнее: 25.06.2007, 16:08
  2. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
  3. Связь двух спектрумов
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 13.11.2005, 18:26
  4. нужно сравнить AY и эмулятор
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 05.03.2005, 19:27
