Вот в этой статье упоминается структура первого сектора диска у Корвета.
В документации на КОРВЕТ стандартным также являлся самый пер─
вый сектор на диске - его 128 байт содержат размеры всех облас─
тей на диске: размер секторов в байтах, количество их на до─
рожках - и если эта информация вместе с форматом каталога яв─
ляется более-менее стандартной, то можно постараться и написать
универсальную читалку-писалку на диски всех систем, претендую─
щих на CP/M совместимость.
В этом секторе содержится:
│Байты │Стандартно │Назначение │
│0-1 │0 или #BE80 │Адрес загрузки ОС │
│2-3 │0 или #BF00 │Адрес запуска ОС │
│4-5 │0 или #0D │Количество секторов под ОС │
│6 │0 │Код диаметра НГМД (133 мм) │
│8 │0 │96 дорожек на дюйм (=1 для 48 дор.) │
│9 │1 │Данные вектора перевода секторов │
│ │ │(0 - не используется) │
│10 │3 │Размер сектора: │
│ │ │(0 - 128 байт │
│ │ │ 1 - 256 │
│ │ │ 2 - 512 │
│ │ │ 3 - 1024) │
│11 │1 │Двухсторонний НГМД (четные дорожки │
│ │ │сверху, 0 - односторонний) │
│12-13 │5 │Количество секторов на дорожке │
│14-16 │0080 │Количество дорожек на одной стороне │
│ │ │(TPD, TPD'=2TPD) │
│16-17 │40 │Количество логических записей по 128 │
│ │ │байт на дорожке (SPT) │
│18 │4 │Фактор сдвига ( =LOG2(BLS/128) ) │
│19 │15 │Маска расположения блока данных │
│ │ │( =BLS/128-1 ) │
│20 │0 │Маска размера блока │
│ │ │( =BLS/1024-1-DSM/256 ) │
│21-22 │#187 │Количество блоков данных на диске │
│ │ │( DSM=SPT*(TPD'-OFF)*128/BLS-1 ) │
│23-24 │#7F │Число элементов оглавления минус 1 │
│ │ │( DRM ) │
│25-26 │2 │Количество блоков под оглавление │
│ │ │( =32*DRM/BLS) │
│27-28 │#0020 │Размер вектора контроля оглавления │
│ │ │(Контрольная сумма каталога?) │
│29-30 │3 │Количество дорожек под операционную │
│ │ │систему, включая нулевую (OFF) │
│31 │#E7(#F1) │Контрольная сумма этого сектора │
│32-128 │0 │Резерв для вектора перевода секторов │
Осталось невыясненным, где хранится BLS - размер блока дан─
ных (2048/4096) как таковой. Но его можно рассчитать из 19-го
байта - маски блока данных.
