Страница 1 из 33 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
    Veteran
    Камышин
    Lightbulb SMUC v2.0 rev. B
    Предлагаем Вашему вниманию новую ревизию контроллера SMUC v2.0 rev. B, для компьютеров Scorpion, Phoenix и KAY.
    Данная ревизия является дальнейшим развитием ревизии А(плата Дмитрия). Подробности по схеме и плате ревизии А подробно расписаны в теме: SMUC на дискретах и ПЛИС.
    Назначение контроллера
    Контроллер SMUC v2.0 rev.В служит для подключения к Spectrum-совместимому компьютеру накопителей на жестких (HDD), лазерных дисках (CD и DVD), карт памяти CompactFlash (при использовании переходника CF>IDE), карт памяти SD (при использовании адаптера SD>IDE), оснащенных интерфейсом IDE, позволяет работать с ними в системах TR-DOS, Is-DOS, CP/M.
    Кроме этого, контроллер оснащен микросхемой энергонезависимой памяти (NVRAM) объемом 2 Кбайта, предназначенной для сохранения различных настроек компьютера, параметров HDD, переменных Теневого Сервис-Монитора (при использовании на ПК Scorpion ZS 256) и т. д. В контроллере предусмотрена установка микросхемы энергонезависимых часов типа DS12887(А)(При наличии "дочки"(см. ниже) и любых других типа: DS1287, M146818, 512ВИ1 и т.д.).
    Контроллер программно совместим с ранее выпускавшимся фирмой Scorpion SMUC 1.X, за исключением контроллера прерываний и интерфейса ISA8, которые в данной реализации отсутствуют. Также в версии 2.0 сделана доработка для обеспечения совместимости с шиной NemoBUS, отсутствовавшая в "оригинальных" SMUC 1.х.
    Подключение контроллера к ПК
    Для наиболее успешной и производительной работы компьютера желательно подключение данного контроллера к компьютерам типа Scorpion ZS 256 Turbo+/ Phoenix/KAY-1024/ZX-Evolution с ПрофПЗУ(ProfROM_Uni), хотя возможна и работа контроллера с нетурбированными компьютерами Scorpion 256. Это связано с тем, что именно в ПрофПЗУ заложена большая часть программной поддержки контроллера. Хотя с появлением драйверов для ОС IS-DOS, DNA OS, а так же программ WDC, Fatall и прочих - ограничение использования контроллера только с ПрофПЗУ фирмы Скорпион снято.
    Подключение контроллера к компьютеру предусмотрено посредством установки в слот расширения по стандарту ZX-BUS (Nemo-Bus). Для этого на плате контроллера размещен краевой ламельный разъем XP1, шаг следования контактов – 2.54 мм, и штыревой разъем, если на материнской плате не предусмотрены слоты подключения.
    В настоящее время шиной ZX-BUS оснащены следующие компьютеры:
    Kay-1024 3SL/Kay-1024 4SL, v2010;
    Scorpion ZS 256;
    Pentagon 1024 SL;
    ZXM-Phoenix,
    ZX-Evolution (работоспособность проверена Ewgeny7 ).
    При установке платы контроллера в слот, удостоверьтесь, что плата расположена правильно, для этого обратитесь к документации Вашего компьютера. На компьютерах Kay-1024 и Scorpion ZS 256 контроллер вставляется в разъем платы так, что бы детали контроллера “смотрели” в сторону центрального процессора Z80. На компьютерах ZX-Evolution плата должна "смотреть деталями" наружу платы компьютера.
    Отличия и особенности данной платы
    1. Учтена "Доработка для корректной работы на компьютерах с NemoBUS":
    • вместо DD9 ЛЕ4 применена более "ходовая" ЛЕ1;
    • сигнал /IORQ(с B17) уже заведен на 1 ногу DD1;
    • сигнал /DOS(c A4) уже заведен на DD9 и JP1;
    т.е. "резать"/"соплить" не придется!
    2. Учтена доработка "Повышение надежности работы жестких дисков", т.е. добавлены резисторы R5, R6 на сигналы "DIOW1", "DIOR1".
    3. Учтена возможность установки рез. сборки 4,7кОм на шину данных DB(0...7), согласно рекомендации Ewgeny7. При этом можно ставить как 9 резисторную, так и 8-резисторную сборки(последнюю - со смещением), либо "рассыпуху" вертикально - "старым дедовским способом".
    4. В качестве микросхемы EEPROM (DD7) 24(L)C16 можно ставить любую, с напр. питания до 5 вольт, в корпусах DIP8, либо SO8.
    5. На питание ПЛИС предусмотрена установка диода VD3, для "облегчения" режима питания 3,3 вольтовых ПЛИС(EPM30xx) и доп. "блокировочных" конденсаторов - "выводного" С7 и пары SMD(0805) - прямо на ножки питания ПЛИСки. Соотв., диод можно заменить перемычкой/ферр. бусиной/дросселем - на Ваше усмотрение!
    Размер платы - 92,5 х 78 мм
    Внешний вид платы:
    «Фотки собранного SMUC v2.0 rev.C»
    Плата проверена на DRC и на соответствие принципиальной схеме.
    Схемы электрическая принципиальная и монтажная приведены во вложении.
    "Дочка для SMUC v2.0 rev. B"(Даешь СМУК с RTC в массы!!!)
    Привет, парни!
    Задумался я как-то намедни о "доставабельности" и цене "часов с памятью", те, что именно DS12887(A) со встроенными кварцем, обвеской и литиевой батарейкой, с гарантией на 10 лет. Цены колеблятся от 300 до 600 р. С учетом доставки и "накладных" расходов можно "отстегнуть" до 1000р. А "жаба душит"! А хочется в СМУК поставить "часы"! При этом в загашнике есть RT16885 и MC146818, сдернутые со старых ПЦ матерей.
    "Покурил" я даташиты на эти микрухи:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...MC146818AS.pdf
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...-DS12C887A.pdf
    посмотрел ряд схем часов "по Глюку", и родилась вот такая схемка (см. вложение) переходничка("дочки") для СМУКа, кот. вставляется в панельку под DS12887(A) на его плате.
    Поскольку MC146818(и её клоны) и DS12885(и её клоны) немного различаются(см. даташиты), предусмотрено 5 перемычек(0805 СМД) для конфига под конкретный тип. В архиве "SMUC_Dochka.rar" - мое решение данной "проблемы". При желании - правим под себя(платка в формате SL5)! Плата проста и без проблем "ЛУТится"! Всем удачи!
    Даешь СМУК с RTC в массы!!! Урррааааа, товарищи!!!
    Заказ девайсов (SMUC v2.0 rev.B, ProfROM Uni и ряд других плат) и их комплектация обсуждается здесь:
    Печатные платы и конструкторы для сборки
    P.S. Постепенно этот пост будет наполняться доп. и сопутствующей информацией. Следите за обновлениями!
    24.12.2010г. - добавил фотки собранного SMUCа.
    14.09.2010г. - добавлена инфа по "дочке".
    Добавлен "Полный список компонентов для сборки SMUC v2.0 rev B" (SMUC2b_BOM.rar).
    Прошивки ПЛИСки можно взять тут.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.09.2013 в 17:37.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    75
    34 сообщений
    А какой смысл его ставить на Феникс, где уже есть контроллер IDE ?
    Veteran
    Камышин
    Я не силен в "тонкостях" железа, но СМУК это несколько иное, нежели NemoIDE и "вариации на тему...". Хотя и очень похожее!
    Данный вопрос стоит адресовать Mick'у - создателю "Феникса" и Дмитрию и Ewgeny7, как создателям "SMUC v2.0". Подождем комментариев уважаемых Гуру.
    76
    51 сообщений
    СМУК - это "примочка" к ПрофПЗУ. Софт, зашитый в ПрофПэ организует работу TR-DOS прямо с винчестера. Т.е. дисковвод можно убрать на полку. Без ПрофПэ он представляет собой просто альтернативный контроллер IDE с энергонезависимым ПЗУ и часами. Можно пользоваться по своему усмотрению.
    Если вы не планируете использовать ПрофПэ, то большого смысла в использовании СМУКа нет, Nemo-контроллер будет дешевле (или уже встроен).
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    П.С. Добавил в первый пост кой-чего.
    Veteran
    Камышин
    Вижу - ZX-Evo добавил.
    Женя, гянь ещё раз, ПЛС, повнимательнее текущую схему в плане:
    Я все правильно понял и сделал? Меня, в первую очередь, сигнал /IORQ(с B17) на 1 ногу DD1 интересует. А то на "старой" схеме, что ты видел, он как у Димы на "земле" весел, но ты, возможно, не обратил на это внимания.
    Ещё вопрос - для этой версии, по идее "последняя" прошивка подойдет, например, эта: http://witchcraft.org.ua/downloads/z..._reva_v1.1.rar
    Чуть не в тему, но "рядом" - в Профку под КАЙ какая версия ПЗУ пойдет - та что под Феникс? Ты там, вроде, что-то правил?
    Потом, по идее, надо бы в тему по "Профке Уни" добавить все ссылки на ROM'ы для Скорпа, Феникса и КАЯ. А то искать по форуму запаришься! Иные топики под сотню страниц имеют "веса".
    76
    51 сообщений
    Добавлю, что сейчас есть еще три альтернативных способа работы ТР-ДОС не с дискеты.
    1. НеГлюк. Использует рамдиск. Неудобен тем, что для эмуляции дискеты отдается один диск, причем не А. Также требует форматирования этого псевдодиска и копирования на него образа.
    2. v-TR-DOS на АТМ. Мало что про него знаю.
    3. Эмулятор дисковода. На любителя. Я к ним не отношусь. Тем более требуется "конвертация" образов. Или не требуется (в случае с семейством "Спекки-2ххх").
    Мне удобнее "жонглировать" дисками прямо по ходу работы, с клавиатуры. Даже не останавливая работу программ Поэтому у меня всегда был и будет СМУК на моей машинке.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.09.2010 в 14:15.
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Я с вас в экстазе неоднократно. Вы Глюк/Не Глюк с тырдосом то не путайте ибо оно спокойно работает в пределах 48 килобайт и рам диск совершенно параллелен и не требуется. А уж как понапатчили тырдос, так оно там и работает.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    75
    34 сообщений
    Теоретически можно переписать ПрофПЗУ под Феникс, чтобы юзать Фениксовый контроллер ?
    76
    51 сообщений
    В очень глубой теории. До сих пор никто часы не переписал на Глюковские. У Фени нет NVRAM в контроллере IDE, нужно будет каждый раз теневик настраивать.
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
    Да. Там сделана заплатка на чтение DRQ и INR с ВГ93. Иначе будет висяк при входе в ТР-ДОС_128.
    ---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Да.
    ---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    Верно. Схему не исправляли.
    ---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    Первое сообщение в "SMUC на дискретах и ПЛИС" имеет ссылки на всё что угодно из прошивок. Можно туда перенаправить. Да и прошивки последние лучше сверять с выложенными там.
    ---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    Здесь всё верно.
    Схему в целом еще дома гляну.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Скажем память NVRAM есть на плате - допустим в меге, еще есть память - целых 240байт в часах. Лучше сказать надо так - пока никто софтово не хочет занятся адаптацией. Так будет правильней.
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
