Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Опознание процессорного модуля :)
    Activist
    По умолчанию Опознание процессорного модуля :)
    Установленный проц motorolla mc68010 (на фото засвечен). На плате надписи:
    ELTEC elektronik mainz PP-Board 1.0/68k
    IBAM-1/68k ELTEC Elektronik Gmbh W. Germany
    SIEC/Stollmann Gmbh
    firmware IBAM-BUG ver. 1.5 (4)
    Личка переполняется, пишите на [email protected]
    Запорожье
    Насколько понимаю это они:
    http://www.eltec.de/us/menu/index_us.html
    Если профиль компании за последние 10...20 лет не изменился... то...
    Member
    Мытищи
    На вид - стандартный VME-шный управляющий модуль на 68К. У меня на чердаке таких штуки четыре. Если памяти хватит, можно поднять какой-нибудь старый NetBSD и использовать в качестве домашнего маршрутизатора.
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Как я помню на Полигоне Призраков была тема про то как восстанавливали подобный комп, БЕСТА-88, тоже VME-шная машина. Про неё даже сайт собирались делать и у автора темы ПО есть. Погуглите и пообщайтесь с ним, может даже сможете запустить.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Дык, к клубе-музее и так рабочая Беста стоит Можно в нее воткнуть вместо процессорного модуля и проверить.
    Отошёл от дел.
    Junior
    Это не процессорный модуль, это просто Ethernet контроллер - на половине VMEшных карт процессоры стоят
    Только не вместо, а вместе - в Бестиксе для нее драйвер был в исходниках А Штольман ГМБХ как раз и портировала Bestix
    Правда стек там могли заточить под свою сетевуху - но это отдельная долгая тема.
    /usr/src/uts/io/ethadm.c
    начиная с 328 строчки:
         * check ethernet controller type
         * currently implemented:
         *  - ELtec IBAM
         *  - Force (CMC) ILANC
         *  - Sto//mann SICC-3
         *  - Sto//mann SICC-4
         *  - DY-4 DVME 750
    Последний раз редактировалось alordi; 22.09.2010 в 22:53.
    Беста-88
  1. Схема модуля ИРПС
    от Andrnow в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 64
    Последнее: 05.03.2018, 22:27
  2. На опознание
    от Damein Alpha в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.04.2010, 11:10
  3. 48K на опознание
    от BotzMan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.08.2007, 16:11
  4. Опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.03.2007, 22:27
  5. мысли по написанию модуля эмуляции z80 на С
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.01.2006, 19:28
