Raydac, интересует информация не по самой Ирише (в минимальной конфигурации), а дополнительные модули: контроллер дисковода, локальная сеть и может быть ещё что-то.
Так и есть. Повторюсь...
Интересует информация помимо той, что была опубликована в одноименной книге и журнале "Микропроцессорные средства и системы".
Схемы модулей контроллеров: НГМД, дополнительного ОЗУ (и ПЗУ), процессора на КР1810ВМ88 и т.д. Прошивки ПЗУ...
Последний раз редактировалось KokaF77; 03.10.2010 в 03:47.
Хитрый какой... Норовит всю работу на других свалитьНе в обиду сказано, сам грешу подобным.
А цена вопросу - вполне определима. Заказать платы стоит энную сумму денег, и чем больше плат - тем дешевле (так ведь вроде?) Вот сколько народу будет готово заказать платы "Ириши" для самостоятельной сборки? Пишите. За себя скажу: я не готов. Мне этот компьютер интересен тем, что это один из самых малоизученных отечественных компьютеров, их почти не сохранилось, и мне очень интересно, во что выльется этот тред. Я бы, пожалуй, мог помочь с отрисовкой плат, но вот сам хорошо работаю только в том же Sprint-Layout. P-CAD пробовал - ниасилил. Какой-то он шибко заморочный, и библиотеки отечественных РЭ найти проблемно.
Отошёл от дел.
Я уже раннее писал, что однозначно это сделаю! Правда, смогу заняться вплотную не раннее конца ноября... Обстоятельства, связанные с работой, не позволяют заняться раньше...
Будет воссоздана полная копия печаток ЦПУ и КГД. Можно и плату источника питания забабахать, но я сомневаюсь, что кто-нибудь захочет его воспроизвести.
Я попробую...
Есть вопрос по кросс-плате. Точнее нет её ни фото ни чертежа. Вполне возможно со временем найдётся.
Есть фото платы КНГМД, голой платы. Но нет её схемы. Схему можно восстановить, я частично уже это сделал. Но полностью получится ли - пока не уверен. Это отдельная тема для разговора. Чип самого контроллера FDD ни в какие ворота не лезет. Из того что мне попадалось ничего близко не подходит... Даже страны СЭВ перебрал - голяк. За фото платы большое спасибо alik00!!!
Если подытожить, то работы непочатый край.
Если всё сложится благополучно и появятся заинтересованные люди, намерен Сделать немного модернизированный вариант сих плат немного... на современный лад. Пока мысли по поводу замены разъёмов на более современные. РТ4 и 5 на ПЛМ, ну, и ПЗУ на FASH. Дальше будет видно.
Да, кстати на плате КНГМД находится так же ДОП ОЗУ и ДОП ПЗУ...
Существовал отдельный модуль ДОП ОЗУ. Его фото есть на развороте в журнале "МПСиС" за 1985 год, номер сейчас не вспомню. Качество фото правда не фонтан, но золотые корпуса РУшек видны отчётливо. Складывается впечатление, что разработчики постарались... и наплодили некоторое разнообразие модулей.
Жаль, что описать всё не успели. Последнее упоминание ПК в последнем номере журнала за 1990 год. На этом история и ПК и журнала заканчивается...
Мое мнение такое что если отойти от оригинала, то стоит ограничиться только разъемами.
Все таки найти РТ4 и 5 проблем нет, да и ПЗУ тоже, все равно немногие будут повторять, опять же чем сложнее тем интереснее, все таки хотелось бы близости к оригиналу. Разъемы возможно есть смысл менять, старые если и найдутся то БУ и окисленные, а это только лишние проблемы. Но с другой стороны не совсем оригинал конструктивно будет.
Это только если уж совсем полную копию делать, я наверное не решусь родной БП собрать.
---------- Post added at 01:53 ---------- Previous post was at 01:52 ----------
А что за чип ?
С разъёмами проблем на самом деле особых нет. В продаже есть и новые. Меня несколько комплектов (пар) есть состояние идеальное. Я про системный. Тем более гнездо мамы сделано цанговое.
---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
Знать бы... Поиски соответствия продолжаются. Я вообще боюсь, что это какой-нибудь гибрид. Вот, это будет ... ,ну сами понимаете - не очень хорошо.
---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:02 ----------
От оригинала отходить я не собираюсь. В дальнейшем возможны вариации, а основная задача - изготовить полные копии оригинальных печаток.
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
А смотрели что? BOOTM, который описан в ранее упоминавшихся источниках?
Нет, вру. Сейчас снова посмотрел - вполне стандартно, есть регистр команды/статуса и регистр данных. Однако регистр команд какой-то странный - например номер сектора в этой процедуре непонятно как задаётся. В процедуре (предположительно) используются такие команды:
А0 - шаг в сторону нулевой дорожки
23 - задать режим чтения
биты статуса (опять таки предположительно):
D7 - есть данные в регистре данных
D5 - не нулевая дорожка
D4 - готовность принять команду
Размер сектора - 128 байт.
---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
Смотрел процедуру, которая вызывается, если в загрузочном меню выбрать "Диск" (см. эмулятор).
