Показано с 1 по 10 из 23
Тема: NEC в чём проблема?
    Member Аватар для Biozoom
    Moscow
    Lightbulb NEC в чём проблема?
    Есть два дисковода Nec FD1231H, подключаю к ZX-Evolution. Кабель перекрученный 10-12 на *А* прямой *В*. Проблема заключается в том что диск *В* не виден вообще а диск *А* форматируется в trdos но после формата выдаёт ошибку disk error trk 0 sec 9 но иногда формат происходит нормально но после попытки что либо записать на диск снова выдаёт ошибку , может кто нибудь что посоветует? На дисках перемычки отсутствуют вообще.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Хм.. выставить перемычки на дисководах (они не всегда выглядят ка перемычки, бывают контактные площадки для перепаивания) правильно. Проверить шлейф, потом дисководы, заклеить окошко плотности (напротив флажка защиты записи). Подключить по очереди на один и тот же разьем оба дисковода (повторить для второго разьема), и попробовать "поформатировать" и прочитать данные после форматироания.
    Для спектрума всегда переделывал РСшный шлейф из "перекрученного" в "прямой".
    Последний раз редактировалось null_device; 23.10.2010 в 13:54.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    для начала попробовать выключить турбу
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    76
    51 сообщений
    Прошивка ПентЭвы переключается сама в "нетурбо" при дисковых операциях.
    Дисковод 3 или 5 дюймов? Если 3, то заклеиваешь ли окошки DD на дискетах?
    Moscow
    3.5 , окошки заклеиваю диски HD, формат делаю из trdos в режиме фаст турбо. Сейчас сделал формат в режиме турбо , запись произвёл посе команды CAT выдал содержимое диска и после вывел ошибку disk error
    Последний раз редактировалось Biozoom; 23.10.2010 в 14:15.
    Moscow
    Дисковод *В* отключил вообще , делаю формат в режиме normal , прыгаю с бубном. =)
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
    "Трешки" к тому же отличаюся малой стойкостью к механическим воздействиям. Возможно дисковод следует почистить\смазать\отюстиро вать?
    Вчера пол литра чистого медицинского ушло на чистку этих коробочек как ни как лет 10 валялись без дела =)))
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Судя по вводной - у человека 3.5 дисковерт..
    76
    51 сообщений
    Окошки заклеивать обязательно, разумеется.
    Попробовать не фасттурбо, а обычный формат. Далее будем смотреть.
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Дисководы менял местами?
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    "трешки", если их не хранить в сарае, в чистке не нуждаются. Тут: либо изначально дискеты писались на "расхлябанный" дисковод, либо дискеты со временем "забыли" данные на них записанные, или (не будем о грусном) текущие дисководы неисправны\настрены (неподходят)..
  1. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  2. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
